Глохнет на малых оборотах
sanj79
Коллеги добрый день, подскажите. Мерседес 1114 после зимы стал плохо тянуть. Снял форсунки, отдал топливщику, льют. Поменял распылители. Снял насос, отвёз в BOSH сервис, перебрали ТННД, насос отрегулировали.
Всё поставил на место, под форсы новые шайбы, завожу. После того как заведёш, на холостых через 2-3 сек. глохнет. Надо или погазовать или оборотов накрутить. Когда трогаешся тоже надо оборотов дать, а то заглохнет, как будто топлива не хватает. И когда медленно едешь на малых оборотах в пробке, что-бы ускориться газу даёшь, а он нехочит или еле-еле. Преходится переключаться на пониженую передачу, или выжать сцепление погазовать и ехать дальше.
Но на оборотах когда едешь, всё нормально.
Подскажите, что может быть, куда лезть.
WDB6750121K024354
LAP711
насос врядли вообще регулировали, если бы регулировали то там этого не было бы, да и в целом его сдавать не нужно было в ремонт, потеря тяги не связана с тнвд. Да все верно заметили топлива и не хватает, с торца тнвд топливо добавляется и будет все четко.
sanj79
Нехватка почему-то ощущается только на малых оборотах.
А с торца добавлять в какую сторону гайку крутить, и на сколько оборотов?
sanj79
IMG_20200216_153932_compress54.jpg Здесь ??? IMG_20200216_153710_compress91.jpg
LAP711
Да, разконтргай, сними сверзу ту пластинку и вот ту первуй, первая к насосу впритык которая, открути оборота на 2. Это для начала на 2. Оптимальное количество оборотов потом проверь по черному выхлопу при перегазовке, а лучше конечно с грузом проехаться будет и посомтреть на черный выхлоп под нагрузкой, который должен быть легким и умеренным, потому что если перекрутить то будет сильно коптеть и топливо выливаться в трубу. Но я думаю оптмиальнок количество оборотов 1-3, потом подбери для анчала на парочку крутани.
Юрий121093
