Горит чек w212 m271 turbo 2010 года
Rizalut
Всем привет, владею w212 m271 turbo 2010 года, проблема такая горит чек, жалуется на датчик детонации передний, заменил оба датчика, заменил свечи и все катушки зажигания, поменял трубку квкг, поменял на турбину не помню датчик открывания закрывания, поменял заправку объездил 5 сервисов но чек не уходит, жалуется именно на передний датчик детонации((( подскажите куда копать, заранее спасибо.
Крымчанин
Дизельный Два
а провода прозвонить ?
а с ошибкой поработать ?
не ?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Только проводку прозвонили? А хотя бы посмотреть питание и наличие сигнала? Ткнуть осциллографом, посмотреть его наличие. Датчик детонации проверяется несложно, в интернете легко найдете методику.
Rizalut
Датчики новые, проверяли рабочие. На холодную иногда обороты плавают слегка, как сбросят чек покатаешься вроде норм заглушишь и заведёшь через 5 сек загорается
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) выкладывайте ошибки и результаты диагностик, действительные значения, скрины
  • Мне нравится
Реакции: AOR
AOR
Номер ошибки какой? Ошибка только одна?
Rizalut
Номер я не записал ошибка только на датчик детонации, не на цилиндры, а только на передний датчик детонации
OLEG___75
