Греется двигатель на подъемах
max061
Всем привет, такой вопрос, может ли греться движок под нагрузкой из за трещины в расширительном бачке, по прямой температура 80-85гр
Пробка с клапаном?
max061
Да с клапаном, промыл радиатор и внутри и снаружи, соты особо не забиты были. Шёл из Москвы в ростов , ветер сильный лобовой и жара на подъёмах в Ростовской обл стала темпиратура до 98-100градусов подниматься, чуть прямее дорога начинается и падает до 80, грешил на забитый радиатор. В Москву все было хорошо, но и жары небыло
vitaliykg
да это нормально нагрузка то возрастает на подьемах
Михаил17
грузоперевозки,
А когда кипит. нижний патрубок радиатора холодный или тоже кяпиток?
max061
На ходу некогда было проверять, нужно было с 00:00часов до 16:00добраться до выгрузки, после и на холостых по пробкам и по трассе все в норме 80-85, сегодня подлатал бачок, залил антифриз, завёл выгнал воздух из печки, на 75ти градусах нижний патрубок холодный, печка дует горячим, верхний патрубок снизу тёплый, а сверху холодный по сечению
max061
Термостат был в запасе, оба прокипятил, закрываются оба одинаково, правда новый медленнее закрывается
autotir
Доброе утро!
О машине, какой у неё двигатель и вентилятор охлаждения нужно, наверное, догадаться самому? :icon_question:
max061
Доброе, ом 366.905 LK без вискомуфты
Karen66
Вопрос сложный,подобрать вискомуфту несложно,но там еще куча подводных камней:размер диффузора,обруча,какую проставку ставить и где ее брать.Нужны во первых,думающий мозг,разбор недалеко,толковый токарь,ну и финансы.Судя по твоему мотору,что то можно сделать из твоей втулки,но опять же,я видел картинку.Неделю назад товарищ занялся этой проблемой,а живет возле разбора,так посвятил три дня.Все встало,с заменой дифф и обруча(4т)виской(14т),токарь(1т) под 20тку.Но оно того стоило:снимешь свой вентилятор и сравнишь с вискомуфтой по весу и все будет ясно,плюс к этому,банально ,число лопастей.Как минимум семь,если мановская,у меня вообще десять.Одним словом,удачи.Если скинешь номер wapp,сброшу фото для информации,может это поможет,если товарищ не удалил.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Добрый день. Кто подскажет греется мотор даже по прямой сейчас жарко термостат поменял вискомуфту сняли с рабочей машины таже картина идёшь 80 начинает греться до 100 сбрасываешь на 65 70 вроде поменьше стоит примерно 95 в чем ещё может быть причина. Может помпа мудрит. Вин WDB6763191K309726.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Вентилятор стоит без обруча. С обручем я думаю не влезет. Стоит диффузор.
радиатор грязный.первое что всегда смотрят.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Снимал кулер радиатор все промыл.подскажите какой радиатор подходит аналоги. Вроде писали нисен недорогой.
max061
Нисен брали на атего815 в конце мая на 23 км МКАД за 15500, со скидкой 13500
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
max061 там вроде патрубок Нижний с другой стороны у вас номер остался радиатора
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Макс есть тел запчастей где брали или номер радиатора
felwox100
