Грохот при заводе на горячую
andre75
R280cdi
e350cdi
Подскажите, w204 180cgi 10г пробег 48000, на горячую при запуске грохот в движке около 2-5 секунд по разному , сказали какой то клапан масленный,при холодном пуске нет проблем а вот когда нагрееться заглушил по стоЯл около 5 мин завожу грохот около 3 секунд и все проходит , спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
Стандартная беда
Цепь звезды
andre75
R280cdi
e350cdi
Если на горячую завести грохочет заглушили и если сразу заводиш тихо, разве если цепь не должно все время грохотать? Я так понимаю дело в том что на горячую масло жиже , следовательно постоял масло отекло из масленного фильтра?, поправте пожалуйста .
Крымчанин
Дизельный Два
А ничё что на горячую метал расширяется ?
Не несите чушь
Трандец мотору ремонта он просит
Если есть желание экономить то это не к нам
andre75
R280cdi
e350cdi
Вы вроде опытной , что вы имеете ввиду под понятием цепь звезды, там вроде их две?
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
andre75
R280cdi
e350cdi
Я не очень понимаю , там две цепи обе? И заезды там же не одна?а одной цепью не обойтись? Чтобы звезд поменять надо почти весь мотор разобрать
andre75
R280cdi
e350cdi
Вот еще нюанс на горячую завожу грохот 3 секунды прошел , заглушили и если в течении пары минут заводишь повторно тишина,а вот как постоит на горячую минут 5 опять таже петрушка, проконсультируйте пожалуйста
shamilion
w204 рестайл
Лучший вариант для тебя сейчас в мастерской вскрыть мотор и глянуть на цепь и звезды... Иначе рискуешь угробить мотор( раз металический грохот - значит трется что то.. Бьётся )
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Цепь - 1 штука, звёзды - 2 штуки.
Кстати, если понадобится и если подойдет, как раз недавно увидел:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=84081
Вы эту тему мусолите уже два дня.Странное стечение обстоятельст,Но расскажу,что бывает за два дня.W204,271 мотор.Машина долго греется,холодно.Не вопрос,обычное явление,замена термостата.После замены термостата подключил Star.Увидел,что валы "гуляют" на 2-3 град. вперёд-назад.Предупредил,что надо вскрывать клапанную крышку и смотреть состояние цепи и эвёзд.Не послушался,скаал что лишь бы было тепло.
Через 2 дня приехал на эвакуаторе.Не заводится......
Вскоытие показало: цепь пролетела на 12 град.,сломало клапан 3 цилиндра,обломки клапана вырвали кусок из блока,ну и поршень покоцало.
Стоимость раздумья двух дней - замена двигателя.
    168 КБ · Просмотры: 510
    125,4 КБ · Просмотры: 513
    137,8 КБ · Просмотры: 488
    228,1 КБ · Просмотры: 503
Крымчанин
Дизельный Два
Ну как всегда кроилово привело к паподалову
lxysh
