Гул после замены масла в редукторе W205, 2015 года
GodSasha
Altea
Привет всем. Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. У меня С-класс W205, 2015 года, 117 тыс.км. пробега и возникла такая проблема - сразу же после при "большом" ТО после замены масла на купленное на autudoc.es
SWAG 10 94 8785 Мостовое трансмиссионное масло Задний мост, 1 л, 75W-85
Артикул: 10 94 8785 - допуск МВ 235.7, А0019893303),
в ректоре заднего моста при повороте руля влево или вправо (особенно при нагрузках под горку) слышится гул в задней части автомобиля (предположительно в редукторе заднего моста). Сегодня с мастерами и катались (чтобы понять где гудит) и поднимали авто - крутили задние колёса и вал привода, но так и не смогли найти причину. Может у кого-то из форумчан случалась подобная проблема? Буду очень благодарен за помощь!
WDD2050041F033421
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Сразу после замены не загудит , даже если вообще забыли залить . Сними кардан проверь подвесной. Он такие звуки может издавать , закачаешься слушать а проверить можно только на снятом.
    43,3 КБ · Просмотры: 75
Сергей Shell
WDD2050041F033421
Братан, все было то же самое, когда поменял сам. Лил fuchs чуть ли не из мерсовских каталогов со всеми нужными допусками и пр.
Едешь прямо - все ок. В поворот с натягом - воет как собака.
Ну бред же! Это же простой редуктор, что такого.
Один вариант был - взять оригинал.
Заказал. Залил. Не гудит. Так и езжу.
Это волшебство какое-то))
Maxims71
Залил fuchs 75/85.
На второй день загудело.
Только при старте налево и направо.
Прямо не гудит
W205
Koskokos49
