Iintelligent light system замена лампы
KatoniSsS
Здравствуйте! Буквально пару дней назад перестала работать лампа ближнего/дальнего света в оптике intelligent light system, причем остальные лампочки модуля, такие как поворотник, габариты и подсветка поворота работает штатно.
Хочу поменять их местами с рабочей чтобы проверить, не перегорела ли она, собственно вопрос. Можно ли заменить конкретно лампу ближнего/дальнего света не меняя весь модуль освящения целиком?
Заранее спасибо за ответ.
Прикрепил фотографию фары (не моей, просто чтобы было визуальное представление)
    17,8 КБ · Просмотры: 262
В поворотнике то не биксеноновая стоит.
KatoniSsS
Я имел ввиду что все остальные лампы в модуле освещения работают, кроме ближнего/дальнего света. Я уточню, что это одна лампа.
Есть вариант замены только этой лампы, без замены всего модуля освещения? Все же сам модуль не дешевый.
Конечно есть.Меняется обычно парой.Открываетет заднюю крышку.Там видно заднюю часть лампочки.Чуть провернув ее вытаскиваете.Цена не маленькая.Но Китай тоже не нужен.
линза чуть сместится.Но не бойтесь.При заводке станет на место.
KatoniSsS
Замена ламп показала что проблема не в них.
Есть ли смысл поменять местами блоки управления? или они только для своей стороны предназначены?
Просто гнать на диагностику пока что нет возможности, хотелось бы сначала самому попробовать найти проблему.
Я думаю разницы нет.Их дело разжигать.
Ответы
9
Просмотры
1 тыс.
Рппмп
