Интервал замены масла
SPP-2008
Ребятки, помогите с Atego 1223
WDB9700571K415069
Интересует интервал замены масла в двигателе при использовании синтетики (Addinol MD1049LE)
А также какое масло нужно для КПП и объём.
Заранее спасибо :icon_e_smile:
AleX-Trail
GLK 220
WDB9700571K415069
При использовании синтетического масла из листа 228.5 интервал замены масла, при эксплуатации на межгороде составляет 50 т. км., при эксплуатации в городском режиме - 30-40 т. км.
КПП - 9 л. лист 235.1 http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=235.1&content_action=show
Александр50
автосервис
По России - интервал замены масла в ДВС 15000 км, по Европе 20-25 тыс. км. в КПП ГМП замена масла определяется по состоянию. Средние нормы замены от 40 до 60 тыс. км. Рекомендуется трансмисcионное масло фирмы Avio 80v90. Если КПП с делителем, то 14 л примерно. Если без делителя, то 12 л.
Serg2005
ML-350
Начальник
На грузовиках не должен быть такой маленький интервал.
Андрей50
Ребята добрый вечер!! Подскажите, проехал на масле 35 тысяч.масло Мобил, 10W40,какое именно не знаю. Езжу не много по Москве и раз в неделю в Вязники и обратно. И сколько нужно заливать,щупа нет! Закрыт заглушкой!
vs1984
