Изменение подсветки приборов w211/219
230kompressor
MB E-class (w212)
Заморочился не давно,со светящейся люминесцентной проставкой щитка приборов, вместо старой грязно желтой получилось, белая слегка с бирюзовым оттенком, прям как у AMG или BRABUS!
Не сложно,делал сам!!!
Фото выложил!
Можно конечно и белого свечения добиться , но придется ставить тогда инвертор отдельно, а я использовал штатный! Видимо частота тока другая!Зато стала ярче раза в три !!!
что скажете ребят????
Кому интересно пишите! Обсудим!!!
    830,4 КБ · Просмотры: 2.496
    753,8 КБ · Просмотры: 1.955
    850,4 КБ · Просмотры: 2.597
    699,2 КБ · Просмотры: 3.388
    627,5 КБ · Просмотры: 4.289
nurelay
как самому добиться такого результата?у меня горит очень тускло надо что-то делать подскажите как?если есть с фотоотчетом?заранее благодарен!!!
kuki
добрый день,объясни пожалуйста как сделать,я тоже так хочу:cool::cool::cool::cool::cool::)
sein
WDB 202080 и WDB 211080
А по мне - так слишком ярко
У меня к приборке вопросов нет - я даже приглушаю яркость
Но вот проблемы с подсветкой климата и радио
Как сделать ярче?
Где находится фотодиод для них? Я туда лампочку воткну, чтоб поярче было
Когда темно - хорошо видно, когда солнечно, тоже все хорошо
Но вот в сумерки - задница. Не видно ни фига
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
А кто знает как сделать подсветку внутренних ручек ярче? а то даже ночью не освещает толком!
230kompressor
MB E-class (w212)
Подсветку ручек можно сделать ярче!
Нужно снять обшивку двери,и поменять желтый тусклый светодиод, на более яркий!!!
И всё !!!!
230kompressor
MB E-class (w212)
На счет подсветки приборов!!!
Если есть возможность приехать в Москву,
Звоните 926-172-57-05, помогу !!!
Есть дешевый магазин,не подалёку ,торгующий электролюминисцентной бумагой,там покупаем лист А5 и вырезаем из него подложку для шкал, предварительно сняв штатную !!!
Отклеиваем шкалы от подложки с помощью бытового фена,вырезаем по размеру новые , спаивает контакты и вставляем все на место, подпаиваем к родному инвертору!!!
Цена вопроса 1500!
Проще не куда!!!
На фото , оставшиеся после замены родная светящаяся подложка фирмы vdo!!!
Где отчетливо видно параллельное соединение 5 световых секций!
Лично я делал сплошную,только прорези в нужных местах!!!
К сожалению фото новой подложки я не делал, а разбирать снова шиток ,нет желания!!!
Поэтому , если есть вопросы пишите или звоните!!!
    496,9 КБ · Просмотры: 1.546
230kompressor
MB E-class (w212)
Фотодиод находится в комманде, в правом и левом верхних углах!
gosha777k
Как можно связатся с тобой, по поводу подсветки панели приборов?
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Прошу прощения, но может я что то не понимаю, Чем это координально отличается от штатной подсветки?
Feniks76
W211 E220CDI WDB2110061A551563
дроздовод
На любителя, я на оборот делаю тускло, на загородной трассе темно и яркая приборка мешает.
По поводу яркости климата то в меню климата есть регулировка, какой пункт не помню.
И яркость всей подсветки в салоне регулируется крутилкой на шетке приборов.
Feniks76
Тускло ночью, а днём вообще ничего не видно. А это совсем не айс. Не думаю, что приятно смотреть на абсолютно чёрную приборку.))) Вечером же я теперь просто убавляю яркость.
дроздовод
С чёрной не ездил и не знаю, у меня белая. И днём и ночью все читаема
Rojerinok
Новосибирск
Такая же фигня w203 Рестайл тускло горит панель приборов регулятор выкручен на максимум куда копать???
filipp.petrenko1984@gmail
