Как быть с катами?
Алексей600
Один момент интересует, без перепрограммирования (первое время) машина будет работать нормально или нет(на лампочку ошибки двигателя не обращаем внимание), предчина выбить хочу только один или выбивать уже все.
Алексей600
Андрей, ты как то писал, что у тебя была машина с 137 двигателем, описывал, что у ней было 420 л.с. вместо 367 заявленных, это из-за катов?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
404 лс, чип
без перепрограммирования она вообще будет работать нормально, т.к. чек у тебя и так выключен
может чуть изменится расход, причем непредсказуемо в какую сторону
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
А смысл выбивать один- у тебя по стороне три цилиндра сходятся в один кат, три в другой. Выбьешь один- три задышат,три будут давиться- итог сгорит катушка. Если резать, то все.
А если ЧЕК не напрягает , то в общем и целом будет работать, хотя лучше перекодировать- от них тоже зависит смесеобразование.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
404 лс, чип
Наверно ты не выдашь тайну...Но все же как такой чип поставить???:icon_cry:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
по уму перепрограммируется блок управления
а некоторые конторы впаивают в блок чип
я всегда делаю первым способом
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Какова же стоимость??Что с бензином?Как влияет на долговечность двигателя(если не жить кикдаунами постоянно)??
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
прибавки все равно не почувствуешь, ибо атмо мотор
стоит от 24 тр за впаивание и от 60 тр за перепрограммирование
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
потому что она незначительна
на битурбо у меня 620 лс при штатных 500 лс, вот на нём разница чувствуется
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Вопрос по теме: Стоит ли вообще потрошить штатные каты или лучше сразу пламегасители установить?
aisman
WDB2201671A379989
Здравствуйте :)
Имею чудо-машинку WDB2201671A379989 M112.972
Катализаторы мертвые, причем я не знаю опустошали их или нет, только могу сказать что их слышно из салона. Также боюсь жать на тапку, начитавшись про керамику, залетающую обратно в цилиндры )) Хотелось бы как-то изменить ситуацию, путем замены их на пламегасители или универсальные (по-моему и такие бывают) каты. Но при этом хотелось бы чтобы машина вела себя тихо, со своего электронного ума не сходила )) Как быть с ЕВРО 4? Ставятся ли какие-то "обманки" или машину "перешивать" надо? Вобщем, если есть у кого какой опыт в данном направлении - прошу поделиться. Спасибо!
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Здравствуйте :)
Поставил универсальные каты. 2500 назад. Все ок.
Питон-НН
Два года назад, при покупке машины, был явный шум (громкий выхлоп может). Была мысль о убитом катализаторе, на что и указал продавцу. Получил дополнительную скидку. :). После, при обследовании в а/с нашлась трещина, в районе катализатора.
+ 350 руб. за сварку. Бывает и так.
Чаше бывает, что при "спекшемся" катализаторе, машина не развивает обороты.
Алексей600
Неделю назад вибил все 4 штуки, расход уменьшился, полет нормальный, обманки не ставил, машина летает тьфу тьфу тьфу, думаю на старе перевести на евро 2 и забыть про них как про страшный сон(попили крови пока их вычислил).
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Чек горит?
aisman
WDB2201671A379989
А звука прямоточного нет? Тишина - один из важнейших для меня факторов (в данном случае оригинал не предлагать :) )
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
автору перекодировать блок управления на евро-2
либо погасить чек в приборке
aisman
WDB2201671A379989
кодировать, пока ничего не надо, хотя я не против )) Нужно чтобы было тихо, пофиг с чем ( я не зеленый ) с катами или с пламягасителями, без ошибок в приборке. Машину не запирает с одной стороны, но известная болячка 112го мотора (летящая из неисправного ката керамика в цилиндры) меня удручает. Судя по расходу масла задиров пока нет, но не хотелось бы. Помню еще по 117 мотору что такое задиры ))
Да, и no malfunction
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
я тебе и пишу, что надо сделать после удаления катов
sitenberg
