как можно проверить расходомер воздуха?
Dr.Dim
здравствуйте! Как можно проверить расходомер воздуха на 111 движке? а то на него все стрелки, но просто неглядя менять не хочется. Да и динамика машины никак не изменилась. Просто ошибку выдает постоянно. Заранее спасибо!
albatros
GLK, МЛ350 W164
...поставить заведомо исправный,для проверки...
Dr.Dim
для этого его надо купить:) т.к. негде мне его взять. я думал как то по сопротивлению или напряжению можно что-то проверить. И кстати, какие текущие данные он должен выдавать (каков расход воздуха)?
TK1
Сервис мерседес
13кг на холостом ходу,300-350 кг при резком открытии дроссельной заслонки и оборотах 4000 тыс
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в компе один вариант единиц измерения. не заморачивайся.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
еще по вольтажу проверяют. по впрыску.
попробуй отключить его, будут ли изменения?
на 111 моторах расходомеры часто выходят из строя.
aleksey020776
в динамике расходомер может показывать нормальные значения для этого есть проверка в DAS опорного сигнала привключеном зажигании aleksey020776.narod.ru
Dr.Dim
Отсоединял. Никаких изменений. Вобщем одна и та же динамика при нормальном режиме, при ошибке и если отключить расходомер. Может он не нужен?:D
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
скорее дело не в нём
Dr.Dim
а в чем может быть еще? что можно проверить? на станцию ехать не хочу. У меня итак после последнего посещения лежит второй запасной бензонасос... Тыкают пальцем в небо с умным видом.
Dima3412
MB E320
у меня 104ый мотор. После удаления ошибок остаются только 009 и 022.
Обороты на холодную 800, по мере прогрева поднимаются до 1200. Если отключаю расходомер, то обороты только не намного поднимаются.
Убирал расходомер, затыкал воздуховод, глохнуть начинает только когда близко ладонь поднесешь, и то затягивает хорошо (аж манжета сминается).
С расходомером обороты начинают падать уже при незначительном закрытии.
И все-таки как убедиться, исправен он или нет? :)
RYI11RUS
С-200К
ремонт систем безопастности
Неправильная работа расходомера очень хорошо видна по расходу бензина.Увеличится на 2-3 литра
Evdor 35599
