Как правильно зафиксировать коленвал
коля223
WDB2100161A984599 как правильно зафиксировать КВ, что бы открутить шкив и не чего не сломать для замены переднего сальника. Нужно ли менять болт и использовать герметик, с каким усилием затягивать.
коля223
Ну где же все специалисты, владеющие оригинальной информацией и какой там нужно использовать стопор.
RAIN5297
Insignia
Либо стартер снимать вместо него ставить стопор, либо у маховика внизу заглушка есть, её снимать и ставить стопор
RAIN5297
Insignia
Номер стопор под стартер 602 589 00 40 00, стопор в отверстии снизу 601 589 02 40 00.
Момент затяжки болта 8.8 - 200 и доворот на 90 градусов, а если болт 10.9 - 325 + доворот на 90.
8.8 и 10.9 - это наверное какой то размер болта, если я правильно понял, сам не менял......
коля223
Спасибо друг, как я понял из инфы в нете мне нужен 2 номер, не знаю самому сляпать если размеры найду или заказать. Кто тоже ищет фиксатор маховика, но он не универсальный не на все модели подходит, вот
P.S. Не плохо было бы если бы на форуме была тема по всяким приспособам и специнструментам.
RAIN5297
Insignia
Бывает что стопор гемморно ставить или нет его, то можно ремнем шкив подержать и гайковертом ( если он подлезет ) болт сорвать, также потом закрутить. Неправильно, согласен, но пока проблем не было
Rezwiy
8.8 и 10.9 - это класс прочности болта. 8.8 более мягкий (текучий), а 10.9 более твёрдый.
коля223
Да я знаю всякие способы, но шкив то демпферный вдруг резина треснет. В общем хочется сделать самому ведь цена работы у специалистов будет такая же как и цена стопора.
016ор
По опыту скажу что открутить без пневмогайковерта проблематично. Сам мучился. Гайковертом не снимая ремня 2 сек. У меня 112.
Нннекук
