Как снять клапан EGR на моторе ОМ 651?
Cheegessa
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста где находится и как снять клапан EGR на моторе ОМ 651? Нужно ли для этого сливать антифриз, если да, то можно ли потом самому долить так, чтобы не образовалось никаких воздушных пробок?
Проблема в следующем... Мерседес X204(GLK) 220 CDi 4Matic, родной пробег 92500, вчера по трассе начал обращать внимание, что как-то вяло набирает в гору, позже при попытке обгона понял, что не включается кик-даун, переключил вниз лепестками на руле и пытаясь обогнать, чуть не втер в лоб машине на встречке. Машина не крутит более 3000 оборотов. При этом никаких ламп сигнализирующих о неисправности не было. Скорость он не ограничивает, просто очень вяло набирает скорость. А вечером уже по приезде домой и газуя на холостых, также не поднимается выше 3000 оборотов, загорелся CHECK. Кажется мне, что это либо турбина (с ней уже была проблема пару лет назад, закисала какой-то металлический прутик, который открывает-закрывает заслонку) либо клапан EGR. Хочу начать с прочистки клапана, хуже все равно не будет, почистить его нужно.
Знает ли кто-нибудь, как его снять путем наименьших разборок и сложностей? Спасибо!
Читай ошибку.Что начинаешь бежать впереди паравоза.У меня на 320т было все нормально с ЕГР.актуатор турбины прутик называется.
ЕГР работает на холостых встати.
Крымчанин
Дизельный Два
может сначала правильную диагностику сделать
Сергей8922
Подскажите как снять клапан егр на ом 651 хочу почистить его
grek29
