Как убрать самому ошибку SRS B-170
AlexNik
Снял поставил фишку на сидле, загорелся SRS! Есть возможность удалить ошибку без сервиса?
Есть вот такая тема, но увы она мне не подходит!
У меня контакты стоят на 4,5,6,14 и 16.
Стирать коды ошибок-
1-включить зажигание и пусть двигатель работает
2- замкни 1-й корпус и 6-й контакты диагностического разьема- на время более 2-х но менее 4 -х секунд
3- сделай паузу 3 секунды
4-замкни контакты диагностического разьема на 6-8 секунд
Код стерт.
Повтори операции 2-3-4 до тех пор пока не будут стерты все коды. Одна вспышка лампы означает отсутствие кодов неисправности.
:icon_exclaim:
Я думаю должен быть выход из ситуации.
У меня есть Ниссан примера P12 2003 года так там с этим все проще простого, и стирать ошибки и переучивать дросель можно при помощи педали акселя и ключа зажигания.
Я думаю на каждой машине есть такая возможность, но вот только не особо распространяют такую инфу.
witus
Тут все проще - все стирается старом.
на B180 если прокатился с отключенным сиденьем, то всё, только на сервис.
Цена вопроса устранения ошибки 36€ и 15 минут времени.
NavyMan
Я бы не проводил эксперементы, да бы не вывести бортовой комп из строя!!! А обратился к владеющему Старом.
Tivo
W124, W245 (B170)
у меня тоже , когда ремонтировал подогрев сиденья , по незнанию включил зажигание и загорелся СРС. Ошибку убрали в простом сервисе за 500р. сканером Launch
Danelius
Литва
Вильнюс
Семён clk200
подскажи ещё пожалуйста как убрать с панели напоминание раньше горело красным цветом до СТО осталось 200км ну масло менять, его сами поменяли а как убрать напоминание не знаем ))) уже 800км и горит зелёным... mercedes clk200 w208 vin - wdb2083451f137347
Insanityofcat
