Как вводить коды на штатные магнитолы
Askhat76
Нужен код ВЕ3100 Аудио 10 А 2108200986
Не опытный:)! Бывает:D. Помогите пож. я получил код 63236 как ввести на ВЕ3100 цифру 6, если цифр только 4? Вроде прочитал Ваши инструкции. Но, я что то не могу понять. Заранее благодарен за ответ
dj.chyngy
Все сделал по инструции, но ничего не работает.BE3100 code14312
Супермодератор
На Панасонике PA9926
[YOUTUBE]Mtsx3N8vduU[/YOUTUBE]
Бочаров Андрей
Ml 320
Как ввести код на магнитолу мл-320? Код начинается с букв, как их вводить? Подскажите пожалуйста!
Супермодератор
Бочаров Андрей
Ml 320
Код с букв начинаться не может. Заканчиваться буквами не может. И, вообще, букв содержать не может.
Спасибо за пояснение, но мне прислали в ответ "Код магнитолы AL4110, установленной на заводе - 53546". Не могу понять, что вводить в магнитолу, может я и туплю, но без Вашей помощи не разберусь. Помогите пожалуйста!!!
Супермодератор
Вообще-то Вам прислали:
И если Вы дочитаете присланное предложения до конца, то Вас ждет сюрприз!
P.S.: А почему Вы не попытались ввести в магнитолу все это предложение?
Joks
Доброго времени суток,помогите,плиз!После 3 раз неверного ввода кода потухла магнитола Panasonic CQ-LP3720L,не включается вообще,2 суток держал под питанием,что делать?
superable
всем привет!такая проблема:не могу ввести код магнитолы,не дает.выбираются только 1 и 2,либо только 1 и 6(по-разному после вкл/выкл магнитолы).если набрать что то из предложенного,то в большинстве случаев горит wait и играет одна станция.в чем дело?
магнитола Mercedes APS BT/2
Баха1102
коды для магнитолы
Всем привет ! Не давно купил мерседес Е280 97 года vin :WDB2100531A192533 проблема : с магнитолой надо ввести код , помогите пожалуйста , и подскажите как правильно ввести код ,и после того как набрал код, я че то там не видел коробку OK или надо набрать и ждать заранее спасибо
Супермодератор
Придется сначала прочитать первый пост. Или кто-то лично должен подъехать и ввести?... или прочитать?
b3by
При включении магнитолы загорается "10 Locked". Код не запрашивает. Может кто-нибудь знает, что нужно делать?
Заранее спасибо.
aleg_09
Извините пожалуйста может не увидел, подскажыте пожалуйста как вводить код на магнитоле sound 4000. так как на 3000? и еще, подсоединяю и горит safe и не переходит в ,, ,, ,, ,, что может бить? спасибо
Саньок Ровно
Кнопкой справа по центру (которая крутится и нажимается возле RDS) вводил код 25589 который мне прислали. Ждал 10-20сек но ничего не происходило, нажимал и удержывал ету кнопку тоже самое. Скажите может я что не так делаю.
Так код надо подтвердить,нажав на крутилку сразу ппосле введения кода на несколько сек.Ничего не происходить не может.Либо заиграет радио(если код верный),либо запросит новый код(если код неверный).
Саньок Ровно
Спасибо попробую.
Levick
Привет! Магнитола mb special single cd! Код есть но там цифра "0" как ее ввести???
Саньок Ровно
Набираю код, нажимаю и удерживаю крутилку сразу после введения на несколько сек и снова пишет CODE. После третьего раза пишет WAIT. А возможноли поменять код и может кто то раньше уже ето и зделал.
Супермодератор
Скорее всего поменяли магнитолу.
Danniil
