Какие должны быть обороты стоя на месте при нажатой педале газа?
Olegsrusa
Подскажите пож.какие должны быть обороты стоя на месте при нажатой педале газа?win WDC1641221A018604
Olegsrusa
Проблема в том,что при снятии штанов от воздушных фильтров ,в том месте где они присоединяються к турбине была обнаружена большая дыра.было принято решение поменять на б.у со всеми этими датчиками расхода воздуха.после сборки авто очень слабо стало разгоняться и постоянно загорается чек.может нужно их как то адаптировать или есчо что то?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
А с дырой чек не загорался ? Адаптировать конечно надо и результат теста выложить надо если хочешь "нормальный пинок"в нужную сторону.
Olegsrusa
Правильнее сказать не дыра.порвалось там где эти штаны соединяються с турбиной.было изолентой замотано. Чек иногда выскакивал,но потом сам пропадал.падение мощности движка при чеке незамечалось.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) и адаптировать надо , и проверять перед заменой таких вещей , как расходомеры, если со старыми не было проблем, надо было просто переставить датчики
Olegsrusa
А адаптировать можно только старом или какой другой тоже можно использовать?
Olegsrusa
Вопрос к знатокам.как может так разлететься ремень генератора? IMG-20220121-WA0000.jpg
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Olegsrusa
Старом точно можно. А ремень просто перескочил и шкив разрезал его на ручейки
Но от чего он может так перескочить?авто только из сервиса выехала,после замены прокладок теплообменника и удаления вихревых заслонок.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
натяжитель ремня, обгонная муфта генератора , ну или просто криво собрали))
Olegsrusa
Есчо один вопрос.из-за эти датчики расхода воздуха влияют на холодный запуск двигателя?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Olegsrusa
По прежнему воюю с этими датчиками воздуха.сейчас даёт ошибку по датчику контура А.это какой тогда получается?с лева или права если смотреть на морду.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Обычно если умирает то правый . Сторона всегда считается от водителя( как сидишь так и видишь) . Банк 1 справа на V-образном моторе.В старухе есть проверки расходомеров . Другое дело что из за М55 бывает горит пред на питание но это другая история.....
Olegsrusa
Если бы была у меня старуха,я бы такие вопросы тут не задавал.ошибка висит p0100 и чек горит.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Лешак
