Автор темы
#1
Добрый день. Смотря что Вы от своего зверя хотите?! Если приподнять и пожесче, то одни, если опустить и помягче то другие, если оставить то что есть, то на ваших пружинах есть цветовая пометка, исходя из того какого цвета точки на пружине подбираете то, что Вам необходимо.Привет уважаемое сообщество! Какие пружины установить на мерседес wdb2110651x103224? Благодарю!
Я же написал залезь под машину, протри пружины и увидишь цветовые пометки, исходя из этого и подбираешь номер....Данный момент я не знаю какие стоят, но они просели. Имелось ввиду какой номер так как каталог элкатс выдал кучу вариантов и с номерами и тут возник ступор.
Я же написал выше на пружинах с завода нанесена цветовая гамма, исходя из этой цветовой гаммы и выбираете пружины. В Вашем случае если Вы воткнули не оригинал и старых пружин на машине ни с переде ни сзади не осталось смотрите сами, что хотите получить от машины чтобы она была жесткой или более мягче или наоборот мягче. Пишите помогу ...Тоже актуален этот вопрос
Wdb2110061a117539
Какие пружины и проставки покупать на зад если можно сразу номера скинте как считать не понимаю. Кроме этого пружины менял 5 лет назад тогда они были куплены без расчетов жепа была низко и кривая
Залезь под машину протри задние пружины увидишь цвет, напиши его сюда скажу какие номера. Если пружины уже не оригинал стоят, пиши что хочешь от машины, тогда напишу что стоит ставить.Данный момент я не знаю какие стоят, но они просели. Имелось ввиду какой номер так как каталог элкатс выдал кучу вариантов и с номерами и тут возник ступор.
Машина 90% времени загружена 4 пассажирами хотелось бы стандартную высоту и пожощеЗалезь под машину протри задние пружины увидишь цвет, напиши его сюда скажу какие номера. Если пружины уже не оригинал стоят, пиши что хочешь от машины, тогда напишу что стоит ставить.
На старые пружины нет смысла смотреть они не родные и не правельныеМашина 90% времени загружена 4 пассажирами хотелось бы стандартную высоту и пожоще
перед 211 321 14 04 ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 1 X СИНИЙ / 2 X БЕЛЫЙТоже актуален этот вопрос
Wdb2110061a117539
Спасибо большоеперед 211 321 14 04 ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 1 X СИНИЙ / 2 X БЕЛЫЙ
зад: 211 324 05 04 ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 1 X ЖЕЛТ. / 2 X СИН. 211 325 03 84 ЧИСЛО ВЫСТУПОВ:3 ( 13 MM )
"загружена 4 пассажирами хотелось бы "
Если надо выше- прокладку поставь на один размер больше.
такой комплект:211 324 05 04; 211 325 04 84 ВЫСТУПОВ: 4 ( 17 MM )
Как все просто, когда правильно написано, что именно от машины хотятСпасибо большое
