какие шины и диски для увеличения просвета
witus
какие шины и диски можно поставить на B180 чтоб увеличить просвет?
сейчас у меня стоят 215/45/17.
dokerbaik
стоит 215 50 17 все хорошо , но я поднял машинку проставками на 21 мм
witus
а можно по подробней про проставки.
это оригинальные для мерса?
разрешено их вообще устанавлить?
Можно ли самому поставить?
dokerbaik
проставки не оригинальные , а самодельные , но толщина обусловлена расчетом длинны хода подвески , что бы п последствии не было с ней проблем . выточить сможет даже пьяный в гудок токарь низшего разряда . надо снять заднюю резиновую проставку ипоее резмерам выточить проставку которая ляжет в кузов , а резинка ляжет на проставку , а спереди - разобрать стойку вынуть стальную тонкую проставку между пружиной и опорным подшипником и просто увеличить ее толщину
Супермодератор
Переделать на подвеску с увеличенным дорожным просветом.
exp.CAHb14
w245
Здравствуйте. На машине стоят шины 205/55/r16. Могу ли я поставить 205/65/r16 или 205/70/r16 чтобы увеличить дорожный просвет и стало мягче? Будут ли шины цеплять при поворотах или на неровностях? Может кто-нибудь поделится личным опытом в использовании подобных размеров шин. Заранее благодарен.
karel mb
B180 CDI 200 2008
SPRINTER 312 1998
SAAB 9000 CS 1992
SAAB 9000aero 1996
поставил 205-60-16 больше не рискнул но и так вполне доволен
unitov
В-180 CDI
WDD2452071J106703
А как с проставками машина себя ведёт? отличия есть? внешний вид?
ОлегОлег
А если на стандартные катки 16 поставить 215/55 вместо 205/55, намного ли приподнимет и налезут ли?
dokerbaik
погугли онлайн колесный калькулятор . там все ответы найдешь
dokerbaik
У меня лето 215 50 17 3года зима 225 50 17 2 года
ш3х
MB B-Class Electric Drive
205/60/16 - стандартный размер для 16 дисков (узнавал у дилера)
у меня стоит с завода 225/50/17 - тоже стандарт.
может кто-то ставил 215/65/16 ? или 225/60/16?
Dimka524
так что кто рисковый 205/65/16 или 215/60/16 ставил?
Макс Филимонов
Автомобиль B180 w246.
Вчера поставил 215/60 R17
Очень доволен.
Вот некоторые впечатления:
  1. Размер - идеальный, нигде ничего не цепляет. Выглядит машина красивее, чего я и добивался.
  2. Вроде мягче стала, но сложно понять. Точно - не хуже, чем была.
  3. Как будто бы гул появился, но вполне вероятно, ехал по такой дороге, поэтому шум. Надо просто проверить на хорошей трассе. Мастер на шиномонтаже после этого комментария сказал, что: "Гул пропадет после прикатки протектора, примерно через 1500 км"
В любом случае, я доволен, что подобрали, то что мне было интересно.
129012
129013
129014
Anna4ka
Какую резину купить на R17 , чтобы максимально поднять просвет?
Anna4ka
Поставили 225/55r17, hankook, отлично смотрится , совсем по-другому , после 215/45r17, вообще по другомувыглядит и едет машина .посадка высокая, открыл и сел , как в кроссовер. На ходу отлично, мягче, кочек не чувствует . Рекомендую
Danyel
E300 W212
Подольск
Только теперь учитывайте разницу в показаниях спидометра и реальной скоростью. Например, при 90 км/ч по прибору реальная скорость автомобиля будет 96,4 км/ч.
ВладимирМБ180
Фото в студию
quadro43
