Какое масло в АКПП???
Gra4
какое масло для акпп
народ подскажите плиз,какое асло залить в акпп ML320?:icon_redface:
Супермодератор
Номер АКПП?
Супермодератор
  • Мне нравится
Реакции: Gra4
Gra4
спасибо огромное!!,a если не оригинал?
Tomas777
Хочу поменять масло.Подскажите пожалуйста какое масло льется в АКПП на ML 320 99г.
Denissuvoro
Проблемка
Я хочу поменять масло в коробке автомат.ML320 2000г.Боюсь,что там масло не менялось.Сказали если поменяю масло с фильтром,то говно которое там скопилось за эти года могут забить фильтр и кранты коробке!Посоветуйте как мне быть?Как менять?
Kill001
Масло с допуском 236.10 и 236.14 (236.10 есть у Febi).
Менять на специальном промывочном аппарате или рисковать. Как правило на 6-ой серии проблем при замене не возникает. Если только из гидротрансформатора не сливается, то желательно сначала слить из поддона, затем завести, залить 3 литра, прогнать немного, затем уже менять с заменой фильтра. В мерсовских сервисах (не официалы) знают такую систему.
Serjo84
Mercedes ML320 w163 2002 г.в.
Масло в АКПП 722,6
Добрый день подскажите есть у меня масло Декстрон 3 можно его заливать в коробку 722,6 с режимом ручного переключения
Serjo84
насколько я понял то нельзя лить декстрон 3
ЕвгенияПечкина
Коробка передач: 722662 03 104925
Масло из листа допуска 236.14: http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...h=bevolisten&blatt=236.14&content_action=show
Объем: 7,5 + 0,5 л.
При смене масла поменять фильтр, прокладку поддона АКПП и уплотнительное кольцо пробки поддона.
Подскажите пожалуйста тоже планирую заменить масло в коробке автомат ML320 2000г вин 4JGAB54E7YA168737, подскажите пожалуйста какое масло допустимо и сколько литров?!Заранее благодарна!
Iliya163
Добрый день! Подскажите пожалуйста какая коробка может стоять в мерседес мл320 163 кузов 2001 года вин wdc1631541a239208 и какие допуски по маслу для акпп???
NikkiS
