Катализаторы W204
Murz1785
День добрый! Кто подскажет, нужно ли удалять катализаторы на MB C280 W204 ( WDD2040541A016042), 272 двигло, начали подбрякивать и периодически чек бывает загорается, но на динамику не влияет и нет посторонних шумов от двигателя! Вопрос стоит или в удалении с прошивкой, или замены таблеток! Мнения ремонтников расходятся, кто то за удаление, но электронщики кричат что это убийство двигателя. Есть компетентное мнение у кого-нибудь?
znatok65
разрушение катализаторов- это прямой путь к задирам на поршнях и зеркале цилиндров
Murz1785
Да это то понятно, на днях буду проверять их (каты) путём продувки насоса, тема все таки заключается в выборе между удалением или заменой таблеток
Murz1785
Пока что мнения сходятся на том чтобы менять таблетки, ни в коем случае не не удалять и не прошивать
znatok65
програмно в мереседес центре запустят насос продувки катов и проверят
чушь полная, эта проверка никак не говорит об исправности или неисправности катализаторов, потому что эта проверка идет по показаниям передних лямбд до катализатора
Murz1785
Каков совет тогда?
znatok65
Каков совет тогда?
очередность.
  1. проверка простукиванием, если слышные посторонние звуки то катализаторы неисправны и дальнейшие проверки не имеют смысла
  2. проверка эффективности катализаторов по показаниям задних кислородных датчиков, если результат проверки отрицателен, то катализаторы неисправны и дальнейшие проверки не имеют смысла
  3. визуальная проверка эндоскопом.
ТС,каким бензином заправляетесь?
Murz1785
При простукивании снизу есть дребезжание
Murz1785
может от такого бенза полетели каты?
конкретно газпром? или октановое число? на сотом например расход меньше и естественно резвее, по параметрам машины для него подходит такой бенз
znatok65
ну и какие сомнения тогда? смыл дальнейших проверок?
либо менять либо удалять, варианты зависят от ваших финансовых возможностей, и чем быстрее тем лучше
Murz1785
Удалять и ставить пламегасители, многие люди и электронщики сказали, бред и колхоз, нет прошивок нормальных! Значит менять или полностью или соты внутри
znatok65
лично мое мнение, либо ставить оригинал, либо ставить универсальные и кодировкой отключать контроль задних лямбд.
просто удалить, тогда то же понадобиться кодировка, но вонять будет.
Murz1785
Тогда оригинал, можно и не оригинал, америкосовские например, прошивка не нужна под них. Вырезать под пламегасители решил для себя что не буду, фигня это
znatok65
я бы не был на столько категоричен, практика покажет, прошиться потом успеете, если понадобится, нормальная прошивка в мск стоит порядка 15000р.
Murz1785
Ну я так понимаю что вы согласны со мной в том что вырезать и ставить пламегасители с прошивками это фигня? Все таки нужно поменять
Vladimir070
