Климат контроль на W140
denis v12
А на табло что пишет при этом? Градусы какие, в смысле?
daer
Табло показывает градусы в зависимости от регулировки, но при этом поток воздуха с правой стороны постоянно холодный
Vitalikus
правый клапан печки завис, ты постучи по нему чем ни будь тяжёлым, авось ачухается.
Romeo777
Проблема с климат контролем
Добрый день! Подскажите пожалуйста . Проблема вот в чем когда на улице становится жарко климат дует теплым воздухом особенно с тех которые на боковые стекла. нажимаешь на кнопочку с синим квадратиком на панели и из центральных сопел начинает дуть холодным. как будто он не может охладить воздух. при том когда он дует теплым(горячим) он увеличивает силу обдува. тоесть пытается скорее охладить салон а на самом деле воздух из сопл идет горячий. Авто 1997года. (((((((
Romeo777
Re: Проблема с климат контролем
и еще вот а когда на улице не жарко. он норм холодом дует
hurtman
ну, дык - фреона нет видимо. съездить к кондейщикам.
Romeo777
все заправлено!!! утечек нет сказали
hurtman
значит - диагностика! это проверка системы и узлов на функционирование.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
компрессор то крутится?
Такие проблемы бывают еще когда компрессор приходит в негодность.
denis v12
а отключается ли кондиционер, когда газ в пол?
Знаю, что такая фенька есть, к примеру, на audi с механическим ещё впрыском.
А у 120-го мотора такое есть или как?
Кто знает - заранее спасибо.
Don300
Re: а отключается ли кондиционер, когда газ в пол?
При кик-дауне, компрессор кондея отключается, на всех машинах с автоматом.
denis v12
А при просто в пол, значит, нет?
Don300
Просто в пол не должен отключаться.
denis v12
Понятно. Спасибо.
Romeo777
дует то хорошо вот только теплым воздухом. Ну а когда на улице не жарко то холодом может а как + 15 и больше теплым начинает приходится нажимать синию кнопку чтобы холодным дуло)
k140
WDB1400511A401211
При невключенных красной и синей кнопках из дефлекторов на центральной панели должен дуть воздух либо уличной температуры, либо температуры салона (в зависимости от того, как включены заслонки), т.е. происходит просто вентиляция. Включение синей кнопки дает эффект только при включенном кондиционере, включение красной - только при включенном отопителе. Поэтому, если при выключенных кнопках температура воздуха соответствует температуре на улице (в салоне), то это нормальное явление.
Romeo777
дует горячим явно не уличной температуры
k140
WDB1400511A401211
Горячим дует из обоих дефлекторов (крайние правый и левый) или только из одного? Как дует из центральных?
Romeo777
из крайних особо горячий воздух из центральных иногда прохладный даже. ну а когда синию кнопку нажал то холодный из центральных
HEBAJI9ISHKA
