Ключ зажигания W140
Borntohate
После замены батареек в ключе 140-ого (S300 1996) пульт перестал открывать двери - не могу попасть в машину :( . Че делать?... Пасиб зарание.
Супермодератор
Re: Ключ на W140 (S300TD 1996)
Ключ какой? Рыбка или выкидушка?
Супермодератор
С одной кнопкой или тремя?
Borntohate
Одна большая кнопка.
Супермодератор
FBS2a: направьте ключ на приемник ИК-сигнала (зеркало в салоне), дважды коротко нажмите кнопку ключа и в течении 30 сек. включите зажигание.
Старайтесь менять элементы питания, сидя в автомобиле, либо позаботьтесь, чтоб автомобиль оставался незакрытым : если ключ рассинхронизируется, то с кнопки ключа а/м Вы не откроете. А надеяться на то, что личинки дверных замков у Вас еще не закисли - глупо.
Будем надеяться, что личинки работают.....
Второй ключ есть?
Borntohate
Благодорю - все получилось.Правдо замок походу давно никто ключем не открывал :) .2-ои ключь есть, но дома.
Супермодератор
A0029890651 - Cмазка для личинок замков (Schliesszy. Fett)
Borntohate
Danke.Надо будит купить какуюнибудь.
mcfly11
да ВД-40 (жидким ключом) побрызгать и все )))))
Смазка для личинок замков.. вы че ? )))))) не забудте потратить на ВэДешку по названием Schliesszy. Fett 1000р )))))))))))
Danyel
E300 W212
Подольск
И WD-40 гарантированно удалит остатки смазки :D , к тому же она гигроскопична.
+1. Потом вообще ничем не провернуть будет. Намертво прикипит.
reck
W140 при открывании или закрывании мигают обе лампочки!!
что может быть?
wdbga43e3tA320503
Супермодератор
Как мигают? Если вместе - замени батарейки, если попеременно, то на диагностику.
reck
да вместе!!! Счас попробую спасибо!!
Warrior
Потерял пульт на W140 s500
Знатоки или кто сталкивался поджкажите пожалуйста.Потерял пульт от 140 s500 как разброкировать или сделать так чтобы машина завелась открываю двери с ключа сигнализация срабатывает стартер крутит но не заводится.Помогите!!!!!!!!Вот вин WDB1400511A265547 Зараннее спасибо.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не ставить нештатные сигналки
либо везти на эвакуаторе, или к мерсоэлектрику, либо к установщикам сигналок
Warrior
А там заводская сигналка.Свой родной пульт потерял.
Konk
