книга по двигателям ОМ602-ОМ603
мерсес
скачать http://depositfiles.com/files/y3w4ynyx7
Таблица размеров и регулировочных параметров​
Моменты затяжки резьбовых соединений​
Снятие и установка двигателя​
Разборка и сборка двигателя
Головка блока цилиндров​
Крышка газораспределительного механизма​
Поршни и шатуны​
Блок цилиндров​
Коленчатый вал и маховик​
Ступица и шкив коленчатого вала​
Задний фланец коленчатого вала сальник и фланец сальника​
Передний сальник коленчатого вала​
Газораспределительный механизм​
Гидравлические уравнительные элементы толкателей клапанов
Супермодератор
70002 General, technical data
70003 Crankcase and Cylinder Head
70004 Crankshaft assembly
70005 Engine Timing, Valvetrain
70007 Air Intake System - Air Filter, Turbocharger
70008 Belt Drive
70009 Intake and Exhaust Manifolds, Emission Control System
70010 Electrical System - Preglow System
70011 Engine Lubrication System
70012 Engine Cooling System
  • 70002 General, technical data.pdf
    642,2 КБ · Просмотры: 777
  • 70003 Crankcase and Cylinder Head.pdf
    4,9 МБ · Просмотры: 683
  • 70004 Crankshaft assembly.pdf
    2,8 МБ · Просмотры: 470
  • 70005 Engine Timing, Valvetrain.pdf
    2,2 МБ · Просмотры: 460
  • 70007 Air Intake System - Air Filter, Turbocharger.pdf
    900,1 КБ · Просмотры: 388
  • 70008 Belt Drive.pdf
    864,7 КБ · Просмотры: 338
  • 70009 Intake and Exhaust Manifolds, Emission Control System.pdf
    400,5 КБ · Просмотры: 388
  • 70010 Electrical System - Preglow System.pdf
    1,4 МБ · Просмотры: 508
  • 70011 Engine Lubrication System.pdf
    2,2 МБ · Просмотры: 391
  • 70012 Engine Cooling System.pdf
    2,6 МБ · Просмотры: 394
Супермодератор
70013 Engine Syspension
70014 Acceleration Control
70015 Fuel System
70016 Exhaust System
  • 70013 Engine Syspension.pdf
    295,3 КБ · Просмотры: 366
  • 70014 Acceleration Control.pdf
    1,6 МБ · Просмотры: 342
  • 70015 Fuel System.pdf
    649,9 КБ · Просмотры: 439
  • 70016 Exhaust System.pdf
    894,9 КБ · Просмотры: 323
Супермодератор
Дизельные двигатели OM 602 и OM 603
  • Дизельные двигатели OM 602 и OM 603.pdf
    1,8 МБ · Просмотры: 9.330
Супермодератор
Новое поколение дизельных двигателей Mercedes начали выпускаться с 1988 года. При этом речь идет о 5-иилиндровом двигателе ОМ 602 и 6-цилиндровом двигателе ОМ 6ОЗ, Который появился в 1990 году. С 1991 года мощность 5-цилиндрового двигателя повысилась с 84 л. с. до 90 л. с.
Если точно неизвестно, кaкoй вариант двигателя установлен, то можно это выяснить с помощью номера двигателя, который выбит на блoкe цилиндров в месте, показанном на pисyнкe, т. е. рядом со стартером.
В этой главе описаны главным образом те работы, которые отличаются от проводимых на двигателях ОМ 616 и ОМ 617.
Поршни и шатуны
Блок цилиндров
  • Оглавление.doc
    36 КБ · Просмотры: 440
  • Моменты затяжки резьбовых соединений.doc
    73 КБ · Просмотры: 578
  • Крышка газораспределительного механизма.doc
    60 КБ · Просмотры: 360
  • Коленчатый вал и маховик.doc
    142 КБ · Просмотры: 385
  • Задний фланец коленчатого вала сальник и фланец сал
    26,5 КБ · Просмотры: 303
  • Головка блока цилиндров.doc
    203,5 КБ · Просмотры: 805
  • Гидравлические уравнительные элементы толкателей к.doc
    78,5 КБ · Просмотры: 390
  • Газораспределительный механизм.doc
    132,5 КБ · Просмотры: 472
  • Блок цилиндров.doc
    65,5 КБ · Просмотры: 474
Супермодератор
  • Ступица и шкив коленчатого вала.doc
    40 КБ · Просмотры: 333
  • Снятие и установка двигателя.doc
    23,5 КБ · Просмотры: 333
  • Система охлаждения двигателя.doc
    46,5 КБ · Просмотры: 348
  • Разборка и сборка двигателя.doc
    27,5 КБ · Просмотры: 413
  • Поршни и шатуны.doc
    130,5 КБ · Просмотры: 353
  • Передний сальник коленчатого вала.doc
    26 КБ · Просмотры: 340
  • Таблица размеров и регулировочных параметров.doc
    218 КБ · Просмотры: 404
olegmers123-126
Здравствуйте,подскажите
как установить ОМ 603 с турбиной на W126 ( как самому изготовить лапы мотора,есть ли схема с указанием размеров?) ,заранее СПАСИБО
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а на 606 нету такой книги?
Супермодератор
Дизельные двигатели MERCEDES BENZ, SSANGYONG серии 601, 602, 603, 604, 605, 606
Руководство по устройству, техническому обслуживанию и ремонту дизельных двигателей Mercedes Benz / Ssang Yong 601, 602, 603, 604, 605, 606 и их модификаций.
В книге приведено описание типичных неисправностей двигателей и методов их устранения, подробные сведения по ремонту и регулировке механизмов двигателя, элементов топливной системы, систем запуска и зарядки, электросхемы систем двигателя, схемы расположения компонентов электрооборудования, сведения по диагностике и регулировке ТНВД и системы запуска.
На автомобили Ssang Yong Musso, Korando и Istana устанавливались изготовленные по лицензии двигатели Mercedes 601 и 602. Поэтому данная книга подходит для ремонта двигателей, установленных на этих автомобилях.
http://guardlink.org/pGOyl1
Сергей-24
По ом314 пожалуйста если что есть скиньте.
с ув.Сергей
Sancho82
Вложения не в пдф не в ворде не открываются
satellit
Добрый день. Информация очень полезная, судя по названиям файлов. Но скачать ничего не могу.
В чем дело?
Gabut
