кнопка старт-стоп самому
Harwood
Привет всем. Полетела контактная группа. Возникла мысль сделать запуск с кнопки. Тупо тумблер включает зажигание, а кнопка запускает стартер. Пожалуйста, не пишите, что это колхоз, зачем всё это нужно?.. На более поздних моделях МБ кнопка старт-стоп штатная. Почему бы не сделать такую же. На контактной группе 7 контактов. Может кто-нибудь подсказать, какие контакты и в каком порядке цеплять к тумблеру, чтобы зажигание включалось как надо? В инете информации не нашёл.
Контактная группа устроена так что при включении некоторые контакты замыкаются а вот некоторые размыкаются снимая блокировку!
Так что одним тумблером не обойдётесь!
Это только в Американских фильмах - поискрил двумя проводками и машина завелась!
В реале все на много сложнее!
Harwood
Про какую блокировку идёт речь? Если про реле блокировки стартера, то его там нет - стоит перемычка.
Схема замка зажигания 210 (с механическим замком)
Других просто пока нет!
Что будете перемыкать?
Harwood
Юмор оценил )) Я-то и задал вопрос на форуме - кто может подсказать, как всю контактную группу вывести на тумблер? В схемах я ноль. Каждый контакт в замке пронумерован: 30, 15, Р30, 15R, 50, 30 и 15Х. Так какие с какими надо замыкать, а какие размыкать?
А это не юмор!
Вы же сами пишите
В схемах я ноль.
И потом
Так вот для этого надо разбираться в схемах!
Я думаю здесь вам вряд ли кто подскажет тем более что схемы на 124 были только в бумажном виде!
Harwood
А это не юмор!
Вы же сами пишите
И потом
Жаль.
Ну... если только методом тыка... в руках поочерёдно замыкать контакты в замке и смотреть что происходит...
В любом случае спасибо, что откликнулись.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Можно и на кнопку завязать, можно и тумблер плюс кнопка. Все в зависимости от возможностей кнопки.
Rezwiy
Зачастую на разъёмах контактных групп пронумерованы контакты.
30 - вход +12 от АКБ
15 (все) - это аксессуары, зажигание1 зажигание2 и т.д. их можно собрать в кучу.
50 - стартер.
Размыкание некоторых контактов (аксессуаров) происходит для снижения потребления тока в момент запуска ДВС, но если Вы не имеете возможности автоматизировать данные процессы и АКБ у Вас хороший, то можете их и не размыкать. Впрочем, ничего сложного нет.
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Harwood
50 - стартер.
Спасибо. Возьму на заметку.
nsgdima
а есть еще, например, подогрев салона остаточным теплом двигателя, т.е. включение вентилятора печки и блока комфорта при выключенном зажигании ... а при включенном эта приблуда отключается ... за это отвечает отдельная контактная группа в замке зажигания ... и ладно бы если бы при проблемах с этой контактной группой просто переставала работать только приблуда ... таки нет ... начинаются проблемы и с работой печки/кондея при запущенном двигателе ...
Harwood
В общем, не буду рисковать. Заказал комплект кнопки СТАРТ-СТОП. к-т СТАРТ-СТОП.JPG
s4ahmen
