Коды неисправностей Actros, Axor.
Pl. A
Помогите пожалуйста! Mercedes-Benz 2538 1995г.
EDC F=142
ABS F=114
AleX-Trail
GLK 220
EDC F=142
ABS F=114
F142 - неисправность в топливной системе или системе управления двигателем, для поиска и устранения неисправности необходимо провести много проверок, возможно зависшие форсунки или насос или блок EDC. Забейте в Яндексе - Nadelbewegungsfühler - это Ваша проблема.
Pl. A
Там пятаки вообще то, какие форсунки):??
Pl. A
забил, и не понял ни х.., поэтому и прошу; что по топливу это я понал, Мерс норм, но конкретно что не догоню.
AleX-Trail подскажи что за ABS F=142 горит постоянно,вместе с ASR (буксуешь не промаргивает ASR)
AleX-Trail
GLK 220
Я тоже забил, и не понял ни х.., поэтому и прошу;Если в Вашем двигателе вместо форсунок установлены "ПЯТАКИ", я дам РУБЛЬ, только объясните мне, пожалуйста, принцип работы Вашего двигателя.
По ABS к сожалению информации нет, да и ВИНа тоже нет.
Pl. A
В простонароде "пятаки" - это и есть форсунки, только не электрические и не насос форсунки, с системой EDC они не связаны. Устранил проблему след образом: прочистил в баке сетку на заборнике!
Андрей Сканина
На AXORе засветились ошибки по MR 0204 2804 6029, вин WDB9440321L581272, можно доездить до ТО?( осталась пара тысяч) или обращаться немедленно и расшифровку дайте, плиз, со слов водителя ухудшилась тяга и вырос расход
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
наверное сами не захотите ездить до ТО при большом расходе и потерей мощности а дело вот в чём:
    79,4 КБ · Просмотры: 649
    107,6 КБ · Просмотры: 639
    131,1 КБ · Просмотры: 481
Андрей Сканина
Спасибо за расшифровку, а то что машина для России и нет ограничения по мощности и моменту без мочевины с данными ошибками ограничение и повышенный расход появится?
Vit 71
VW passat b3
если ограничений дейсвительно нет.то надо искать причину дальше диагностировать топливную систему и пр.а зачем для росси брать машину с нормой е4или 5.члены грин пис.или нравиться нейрофилия:)
Андрей Сканина
Нравится Немецкая сборка, а не Татарстанская, VIT а что там про предохранитель по ошибке 0204, где он есть?
Vit 71
VW passat b3
    116,8 КБ · Просмотры: 509
Андрей Сканина
немецкой сборки пожалуй очень редкие турецкие аксоры в основном
В 12 году были на выбор или Челны евро3 или немцы евро5, немец показался более приемлемым, турка не искал:), есть уже - крепкая машина
Евгений Николаевич
Подскажите, кто знает, что за беда. Мерседес 1838L 1992г.в. wdb65548615769940. Трогаюсь, проезжаю 200-300 метров, EPS высвечивает 49-ю и 51-ю(так и пишет, двузначные без нолей и букв) неисправность, мерин едит, переключает по одной взад или вперёд, но включаю нетралку и после кроме 8-й передачи ни какую не включает, хоть назад - хоть вперёд. Глушу, завожу, моргают теже неисправности, но передачи включаются... трогаюсь - такая же история. Продувал коробку, пофигу. Кто знет расшифровку? Ответившим хоть чтото, заранее огромно благодарен.
artem730
Помогите пожалуйста аксор выдает ошибки
mr 5026
5126
5226
в чем может быть дело
vin wdb9442332k823145
Vit 71
VW passat b3
mr 5026 цилиндр 1
5126 цил 2
5226 цил 3
отсутствует открытие клапана ТНВД цилиндра .проверьте провода подходящие к тнвд .давление в низком контуре .и тд. если всё исправно то....
artem730
подключили диагностику показало что кз фишке блока мр прозвонили вроде все нормально в обратке давление 2 очка вместо трех
Серый 1
wdb9440321k823082
аксор 1840 2003г ОШИБКИ
Помогите расшифровать ошибки FR 15854 BS 15443 WDB 9440321K823082 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ДРУЗЬЯ
Vit 71
VW passat b3
[ BS 15443 датчик износа тормозн. колодок зад мост слева нет сигнала WDB 9440321K82308
    76,6 КБ · Просмотры: 632
Лешак
