Коды неисправностей Actros, Axor.
Aschas
Извиняюсь,конечно,но жутко интересно.... Они не поддаются расшифровке или просто нет времени...
AleX-Trail
GLK 220
Вин:WDB9340321K958098
FM:15133
FR:03130
HM:05B32
MSF:02317
WS:1B460
ZDS:0E309
ZHE:01535
Просто пиво пъём....))))
FM5133 - датчик износа тормозных колодок на переднем мосту слева имеет обрыв или замыкание на массу.
FR3130 - неисправен датчик охлаждающей жидкости или датчик засорённости воздушного фильтра.
НМ5В32 - провод датчика конденсата имеет обрыв.
MSF2317 - выключатель отсутствует или неисправен.
WSB460 - cбой сообщения по шине CAN датчика конденсата.
ZDSE309 - необходимо актуализировать блок ZDS.
ZHE1535 - сигнал от блока GM по заданному значению внутрисалонной температуры недоступен.
Aschas
Вот,блин, в HM новая ошибка появилась: 1D38 Капутен:(
AleX-Trail
GLK 220
Aschas
И ещё раз огромаднейшее спасибо,глубокоуважаемый AleX-Treil!
alexi165
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где искать неисправность. на Актрос 1840 выскакивают 3 ошибки BS 6000, BS 7300 и BS 7596 тормозит при этом очень плохо. Сразу оговорюсь что я начинающий "дальнобойщик", поэтому если не затруднит поподробнее. Спасибо.
Bogatikov
не включается блокировка ток на включателе есть какой электромагнитный клапан за это отвечает и где он стоит и если можно его номер мв актрос 1840 2003гв vin WDB 9540331k817428 ранее я менял электромагнитный клапан горного тормоза он шипел находятся три одинаковых клапана позади бочка гура один поменял за что отвечают остальные два пожалуйста ответьте кто знает
AleX-Trail
GLK 220
Совершенно верно, 3 почти одинаковых эл. магнитных клапана.
Один из трёх - A0059971136 или A0049978536 отвечает за блокировку дифференциалов переднего или заднего мостов.
Два других A0049975536 или A0059971236 отвечают за включение моторного тормоза постоянного дросселя( 5 клапан в ГБЦ) и заслонки в выпускной трубе.
Эраст
Доброго времени суток всем. появилась ошибка BS 7395. подскажите где искать?
VIN WDB9540331K553355
AleX-Trail
GLK 220
7395 - модулятор тормозного усилия: регулирование вспомогательного давления.
Проблема может заключаться в остаточном давлении в энергоаккумуляторах заднего моста из-за механики или проблем с электропроводкой(плохой контакт или коррозия в штекерах модулятора).
Эраст
как раз перебирал суппорта, после чего она и появилась. Я так понимаю надо выпустить весь воздух из энергоаккумуляторов? а если не поможет то на каком разъеме искать поропавший контакт? и что зто за кран?
Спасибо!
Эраст
Спасибо!
может ли это быть связанно с заменой датчиков уровня пола?(Заменил но не калибровал)
AleX-Trail
GLK 220
САША71
Подскажите, пожалуйста, на мерседесе актрос 1844 загорелась ошибка HM 1 1A 33 (увелич. сцепл. с дорогой: ограничено). Что она означает? Заранее спасибо.
svtrans
Здраствуйте. Актрос wdb9540321k267112. При "продувке" выдаёт ошибку EPS 18 и на красном фоне пишет EPS 1 4044
лвовлао
