Конец катализаторам?Подскажите что б не нае..ли
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Коллеги, прежде чем ехать на сервис, дабы не нарваться на денежный развод, или на неквалифицированных спецов аля "попробуй это поменять", хотелось бы узнать мнение бывалых.
Вообщем после длительного (3-5 минут) движения на первой передачи, обороты 2тыс (не знаю связан этот факт или нет), загорелся чек. Поведение машины никак не изменилось. Старухи в быстрой доступности нет, только на больших сервисах. Заехал к товарищу, подключил OBD, выдал две ошибки:
P2096 Система топливной коррекции после нейтрализатора - смесь слишком бедная (блок 1)
P0151 Датчик кислорода (Блок 2 Датчик 1), низкий уровень вых. сигнала
Я их сбросил, чек погас, я уехал. Через два дня чек загорелся снова.
Правильно ли я понял, что это сдох катализатор? Как можно проверить его целостность/работоспособность? Или это датчики? Как в таких случаях решается эта проблема?
sein
WDB 202080 и WDB 211080
неправильно понял
датчики стоят и нюхая выхлоп регулируют работу двигателя
И по твоему, если датчикам что то не понравилось, так их надо заменить?
И так менять пока не попадутся лояльные к выхлопу?
AE-Style
WDBUF82J44X121694
неправильно понял
Где ж я такое написал то?
sein
AE-Style
WDBUF82J44X121694
а чего ты к каталику прицепился?
р0151 замыкание в сигнальном проводе на лямбде слева до катализатора
ключевое здесь - ДО
Да я то ни к чему не цеплялся, поэтому и спрашиваю. Спасибо за разъяснение!
Я правильно понял суть ошибки - нужно проверить проводку к этому датчику?
Вторая ошибка P2096 - следствие первой?
A211
WDB2110701A271493
Скажите по лямде
Здр
Скажите пжл машина с вырезанными катализатором ...
заменил лямду после ката... все пока ок чек пропал...
Вопрос такой лямды говорят горят если не ставить обманки
на вырезан. катализаторе.
aloola
E211 WDB2110411B045678
Автоэлектрик
Здр
Чтобы лямбда сгорела, нужно постараться. ОБманку ставят, чтобы оБмануть ЭБУ, т.к. почти всегда после удаления ката выскакивает "низкая эффективность".
  • Мне нравится
Реакции: A211
sein
Здр
кто то где то кого то мягко говоря обманывает
Так не бывает
У вас чек горел из-за какой ошибки?
GoldeniRu
