Коробка не проходит обучение GS 11 12 После замены диска сцепления
amatsumara
Здравствуйте
VIN WDB9340321L387411
Актрос подергивало при трогании. Диск сцепления оказался довольно изношенным. Заменили диск сцепления и выжимной подшипник. Блок управления КПП GS II.
Передачи не включаются. Уже пытались много раз делать как большое так и мало обучение КП. Перед этим я в блоке FR сделал сброс параметрической кривой (согласование сцепления).
Длина сервопривода сцепления (ПГУ) 135 мм. Пробовали его вкручивать и выкручивать укорачивая до 125 и удлинняя до 145. При 125 сразу засветило ошибку сцепления, а при 145 выдавало, что обученое положение значительно меньше актуального. Обучению КП это не помогло.
Описание ошибок GS 11 и 12 в DAS читал, но врядли есть механическая неисправность. Ошибок по клапанам тоже нет. Один раз выскочила ошибка по MUE MGE - сняли штекеры, обработали очистителем контактов и больше она не появлялась.
В чём может быть проблема обучения коробки?
amatsumara
Проблема решилась. Оказалось, что когда снимали коробку, а потом ставили обратно обрезали и забыли восстановить одну пневматическую линию. В жгуте потерялась.
cucumber
