Красный выпускной коллектор.
Sokolov7777
Добрый день! Я езжу на W204 2013 года выпуска с мотором 1.6 156л.с. М276 мотор.
ВИН: WDD2040311A864893
Такая проблема , при езде нагревается до красная выпускной коллектор.
что с этим делать? с чего начать? куда смотреть? Толком никто не может сказать.
Вырезаны каты и стоит прошивка на отстрелы.
есть вероятность что из-за этого?
Но тоже что странно , греется до красна даже когда просто едешь на пониженных оборотах по трассе или МКАДу со скорость 120км/ч.
Также бывает что автомобиль отказывается ехать , при резком нажатии на газ машина начинет дёргаться отпускаю газ и начинаю нажимать плавно , едет нормально, а если при резком нажатии не отпускать газ продолжительное время то коробка выставляет 7-ю передачу и не понижает , держит не больше 2000-х тыс. оборотов и не разгоняется , поедет только после того как остановился, заглушил , завёл и поехал дальше.
vitaliykg
у меня похожая ситуация бала на 210м ,тоже что только не делал каты до красна нагревались вырезал не поменялось ,потом почистил форсунки прошло , прочисть форсы не так дорого ,
Sokolov7777
У меня прямой впрыск . они не чистятся , только замена.
Да и если бы в них была проблема, то на компе бы показывало.
vitaliykg
ну тогда ,ОЙ!!! если логически подумать ,то зажигание позднее в моторе ,топливо догорает в выхлопном коллекторе ,
San4es714
Тоже был красный коллектор, посоветовали поменять свечи, помогло
Крымчанин
Дизельный Два
начиповали криво
znatok65
как вариант слишком бедная смесь.
znatok65
Тогда уж - слишком богатая! Смесь догорает в трубе!
Именно бедная.. В 2015 году когда 271.8 форсы закоксовывалиь в мск от присадок в топливо одного известного бренда, там смесь была бедная и выпуск под нагрузкой до красна разогревался, это я очень хорошо помню
  • Мне нравится
Реакции: AOR
саня 40ковой
мерседес 823
Возможно лямбда. В момент набора мощности , неправильно корректирует
Danniil
