Кратковременное включение вентилятора на полную на не остывшем двигателе w213 е53
hlkzn
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Автомобиль Мерседес W213 е53 2018 года пробег 21 000 км. WDD2130611A548611
Столкнулся с проблемой следующего характера: коротковременное (5-10 секунд) срабатывание вентилятора (какого именного не успеваю понять, а может и вовсе не вентилятор) на полную мощность (звук как будто самолёт взлетает) после того как завожу автомобиль который не успел остыть после поездки. Например выхожу с утра, проеду 5-10 км выключаю авто, через 1-2 часа прихожу завожу через 3-7 минут из под капота слышу звук самолета набирающего обороты, 5-10 секунд затем шум спадает и авто работает в нормальном режиме.
Данную проблему замечаю при следующих параметрах:
наружная температура воздуха +1….+10 градусов
Температура охл жидкости 50-80
Температура двигателя 40-70
Температура коробки 30-50
Кондей всегда включён.
Ездил в клубный сервис, сделали диагностику ошибок не нашли.
Кто-либо сталкивался с такой проблемой?
Где такой клубный сервис?Датчики бы проверить...может даже и фреон.
Johnsonnew
Диагностика и чтение ошибок это разные вещи.
Ошибок может и не быть, но диагностика покажет как работают те или иные системы и что является причиной включения вентилятора.
(Сервис то может и не причем, вопрос в том как Вы изначально поставили перед ними задачу)
1. Выбег вентилятора после выключения зажигания зависит от множества факторов:
- температура ОГ, масла КП и охлаждающей жидкости двигателя
- давление в системе кондиционера
- выбег всасывающего вентилятора управляется двухступенчато, до максимум 50% числа оборотов всасывающего вентилятора
Выбег всасывающего вентилятора может длиться до 6 минут.
2. В случае включающегося иным образом вентилятора и включенной клеммы 15, также возможен намеренный аварийный режим всасывающего вентилятора:
- блок управления двигателем активирует всасывающий вентилятор с максимальным числом оборотов в случае отсутствующего сигнала температуры охлаждающей жидкости
- в случае неисправного сигнального провода ШИМ или неисправной шины данных LIN всасывающий вентилятор также переходит в аварийный режим
Все эти моменты проверяются именно при диагностике, а не чтении ошибок и по результату проверок станет ясно какие действия необходимы для устранения неисправности.
znatok65
будут ошибки
Johnsonnew
Andrey1Tr
В ту же тему, но немного другой вопрос. Можно ли как-то изменить рабочий диапазон температур на w213 E400 2017гв? Напрягает, что при стоянии в пробках температура стабильно 90+, я бы даже сказал около 100. Диллер сказал норм, мол специально увеличивается температура в целях экологичности. Но что-то мне подсказывает, что эти зеленые настройки точно не полезны движку. Хотелось бы, чтобы выше 90 температура не поднималась.
Николай 777777
