Кто менял АКБ?
logi
Highlander Hybrid 2008
R-class R 350 US.
Логистика
Пару дней не заводил авто, ездил на другой машине. И сегодня видимо из-за морозов авто не завелось. Пришлосьзаводится от соседа. (Сдох АКБ).
Позвонил в сервис, сказали, что у нас хитрый АКБ, и типа покупать надо только оригинал (около 10 000р) + после замены надо делать комьпютерную диагностику. Так ли это? и как подлесть к нашему АКБ, иможно ли его найти ипоменять самому?
albatros
GLK, МЛ350 W164
АКБ находится под передним пасажирским...после замены желательно проверить и удалить ошибки,которые появились в следствии просадки бортового напряжения в момент запуска ...
    132,1 КБ · Просмотры: 2.667
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
варта или бош цена 5500 100 ампер/час пусковой не ниже 800 никаких проблем я менял со снятием сиденья если акум сел сильно посмотри и малыша чтоб потом опять не лазить.
logi
R-class R 350 US.
Логистика
Картинка отличная, к ней б еще описание что стрелочки означают...
Игорь, (наверное так правильнее :) )
Обьясните по пунктаим плизз
1, снимать сидение надо целиком?
2. какого малыша надо смотреть заодно ?
3. Комп вам при смене всетаки не понадобился?
У меня АКБ сел не полностью. Все приборы светятся и даже пневма качает, а вот на стартер почему то напряжение не идет, только если прикуривать :( Вчера опять поехал на другой авто.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
По сути можно и не снимать сиденье но тогда полный гимор с вытаскиванием аккума ,снять проще. Малыш это маленький аккум находится там же токо впреди по правому борту пола, надо снять обшивку пола и он отвечает за мозги .если аккум большой не полностью разряжен и не долго то наверное и ничего менять не надо. Комп мне понадобился потому что маленький сдох а так точно не знаю поплывут настройки или нет.Честно говоря я не сам кручу гайки но стараюсь в процесс вникать могу уточнить.
Andrey400
АКБ
Верно, Варта-силвер (5000-6000 т.р.). Я тоже менял на своей и на отцовской, наличие нехитрого инструмента, места в гараже и успех гарантирован! После замены все работает как и до замены, хотя севший был полностью. Пришлось запитываться что бы сидение передвинуть. Удачи!
tan76
если не ошибаюсь вот её кодик 600 402 083
SLP
Не все так просто...
Картинка отличная, к ней б еще описание ....
C описанием "по картинке" не помогу, но...
Если аккумулятор "сел" хорошо, то первое, что сделать это запитать машину из-под капота, через клемму.
2. сдвинуть пассажирское сидение полностью назад;
3. снять все пластиковые накладки с полозьев сидения спереди;
4. отгибаем ковер под сидением вперед (придеться вспомнить "кого-нибудь");
если аккумулятор еще никогда не трогали, то ковер придеться резать по шву;
5. передвинуть сидение до упора вперед;
6. снять все пластиковые накладки с полозьев сзади сидения;
потребуется открутить и кронштейн уха крепления сетки (ремня) груза справа сзади сидения;
7. отгибаем (с крепкими словами на устах) ковер назад сзади сидения;
8. откручиваем пластиковую защиту аккумулятора сзади и спереди, по-моему 4-5 пластиковых гаек;
9. снимаем защиту, выковыривая ее из воздуховода;
10. начинаем работать с основным аккумулятором.
Не нравиться....
Мне тоже не нравится, но пришлось делать более четырех раз. Общее время, после тренировок, около 10 минут.
А с маленьким аккумулятором еще более интересно, хотя тоже минут 10-15 на разборку.
А нормальный AGM аккумулятор 95А/ч, который положен по штату, никак меньше 10 тыс. руб стоить не может, а в оригинале и вообще под 15-18 тыс.
logi
R-class R 350 US.
Логистика
спасибо! А как определить "дохлость" маленького АКБ? вроде все работает нормально .... ничего не горит... чеки не выдает? МОж, коль туда полезут, заодно и его заменить? Имеет смысл? (авто 07 года)
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
лезть туды за малышом еще дальше но можно и поменять стоит не дорого
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
поменял и я свой вчера, так и не понял как это умудряются менять не снимая сиденья.Поставил EXIDE 100 а/ч пусковой 900 посмотрим.
logi
R-class R 350 US.
Логистика
Блин, я только хотел написать :) ...
Вчера приехал в сервис где ставил ГБО, поменял фильтр, и заодно попросил поменять их АКБ, они пол часа двигали сидение туда -сюда но так и не решились резать пол, предложили тупо снять сидение и не разрезая пола приподнять его и поменять АКБ, но по цене..... я сказал, что пока воздержусь... результат- сегодня опять еду на другой авто...
П.с. кстате, Москву замело - 20 снег и ветер... пробки 9 баллов, если есть возможность сегодня лучше на метро....
Сколько за замену содрали если не секрет? и по времени как долго? А то у меня АКБ в багажнике новый так всю зиму и проездит. Взял дэу 110 Амп часов на 900 пусков за 4 000р , в магазе сказали, что они сейчас лучше делают чем бош и гарантия 3 года против 1 у боша (уж не знаю насколько это правда... :)
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
пол(ковер) резать будут полюбому.Время не спеша 1 час, не откручивалась гайка клеммы.Цена 1р.Акк. стоил 5р. У нас -22 сыро давл 878мм.рт.ст.
павел51
малый АКБ
Коллеги, подскажите, что могло случиться. На панели приборов каждый раз при пуске двигателя загорается значек аккумулятора. Продиагностировал, оказалось, что не идет зарядка на малый АКБ. Так значит его надо менять? Или могли какие-нибудь датчики выйти из строя. Основной АКБ заряжается хорошо. Кто сталкивался, каково решение проблемы?
SLP
Чем "диагностировали" ?
....загорается значек аккумулятора. Продиагностировал.....
Если продиагностировали, так диагност и должен был сказать, что делать-то надо.
Там всё однозначно видно.
Не понял, почему тогда вопросы дополнительные?
Johnsonnew
тоже самое ТУТ
павел51
Диагностика и показала, что не заряжается малая АКБ. Просто почему она не заряжается, не понятно. Видимо надо одназначно до нее добираться и менять. Машина 2008 года, из Европы, еще не разу не пытались добраться до АКБ. А если она окончательно разрядится, как-то это отразится на работе авто и всей электроники? Сколько стоимость этой АКБ?
Johnsonnew
прочитайте по ссылке из моего предыдущего поста, для чего и зачем этот маленький аккумулятор...
павел51
Кто-нибудь знает номер детали малой АКБ (G1/7) 12V 1,2 Ач, чтобы заказать ее правильно?
Elmar Zeynalov
