куда уходит давление топлива
ва силь
добрый вечер форумчане.столкнулся с такой проблемой.по утрам стала плохо заводится моя 140 ашка в W168 кузове.под приговор попал топливный насос который показывал 2.5.позле замены показания на рампе не изменились.но когда я проверил давление на входе в топливный фильтр оно оказалось больше 7.после замены фильтра ни чего не изменилось.возможно дело в регуляторе давления но где он находится и как его проверить.и может ли влиять на давление вакуум который подходит к топливному фильтру.может у кого есть схема движения топлива от насоса до рампы. а также что подходит и к каким штуцерам на топливном фильтре.
Marfil
W414
можно вопрос задам? а вот чем вы замеряли давление?? и главное, на чем, или на чом?
next34
Замени ещё раз фильтр видимо брак, если вы уверены что насос до фильтра набирает давление
ва силь
с давлением проблема решилась.оказалось неисправен манометр и на самом деле он неправильно показывал.а так давление 3.8.зато сама неисправность загнала в тупик.так хотелось надеяться что проблема в давлении .машина то всё-равно не заводится неужели мозги .
Yurchik13
