Dukesha
- Сообщения
- 8.095
- Реакции
- 1.238
Блок ESP легко проверить, и особо не затратно, если есть у вас где-то на местности разборка какая, можете к ним подъехать договориться с ними попробовать заменить свой, если ошибки по ABS и ESP пропадут с приборке купите, если нет дадите им рублей 500 за беспокойство! Блок легко снимается, времени много не займет, только единственное после установки, ошибки надо стереть, возможно получится и без стирания, но тогда надо машине дать заснуть, ошибки по идее должны перейти в сохраненные и не высвечиваться на панели. Ну а если не поможет, тогда уже специалиста, чтоб диагностировал.По мотору ни одной ошибки! Блок esp функционирует (показывает скорость вращения каждого колеса, поперечную нагрузку, тестирует все концевики). Проводку звонили. Электрик обрыв не нашёл... и ещё одна особенность- когда ключ поворачиваешь в первое положение, на приборке высвечивается No Malfunction, а при включении зажигания, через секунду абс и есп вылетает. (По заслонкам ошибка Р2006)
По заслонке вечерком посмотрю, если не забуду, сейчас нет возможности.
Вот блоки которые точно подойдут
