magomed4636
- Сообщения
- 8
- Реакции
- 0
Подскажите где преобрести двигатель на mersedes e290 ТД. Спасибо
Надо в сервис наверное обратиться для диагностики и ремонта, на обочине дороги вряд ли что-то получится сделать.
По описанию наверное пробой прогладки головки блока или трещина головки, возможно что-то произошло с системой газораспределения. Возможно заполнение камеры сгорания охлаждающей жидкостью и стартер не прокручивает двигатель -можно долго гадать что там и почему. Трудно сказать по весьма краткому описанию проблемы что и как не видя машину.
Если вы уверены ,что резина и диски без дефектовскажите пожалуйста на мерседесе е 290 дизель , когда едиш по трассе под 100 км час и более, задница машины начинает вилять а при еменьшение скорости 80 км час виля успокаивается машина, скажите пожалуйста почему и спасибо за ответ.
Скажите пожалуйста какой размер форсуночных колец на мерседес е 290 дизель , спасибо за помощь........
помогите пожалуйста у меня проблема , на мерседесе е 290 дизель, при работе двигателя машина тарахтит как трактор почему не подскажите, и есть ли от этого вреда, спасибо за ответ ..........
