Low Range
salondiva
Mercedes-benz ML 320
Всех с рождеством!
После покупки моего ML 320 1997 я узнал что Low Range не работает. Мне сказали что при городской езде эта опция не понадобится? Но я люблю активный отдых (охота рыбалка) и видимо Low Range мне нужен.
У меня вопрос такого плана как сделать чтобы Low Range работал?
Don300
Закисает моторчик, который включает лоурандж. На диагностику и менять.
TK_1
CL215
Или ремонтировать.
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
Иногда спасает банальная замена масла в раздатке на то которое рекомендуент МБ
TK_1
CL215
Боюсь от этого ему не тепло не холодно )))
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Снимать моторчик, посмотерть щеточный узел, скорей всего в нем проблема.
Чиним их тоннами) Проблем с ремонтом нет. Снимается легко, чинится быстро.
dmitrich13
кнопка включения LOW RANGE
Извините вклинюсь в разговор: А как снять кнопку Low Range на центр. перед. консоле? Кто нибудь снимал?
валерий 1
МЛ 320 1998, чистый немец (не американец). Тюнинг от BRABUS. Уст
директор
тонкой отверткой (а лучше двумя)оддень облицовку на консоли, там по краям 4 защелки. заметь что кнопка (блок) сдвоенная в противотуманками. Но в самом начале проверь при включении моргает ли лампочка ЛОУРЕНЖ , если да то дело не в кнопке, если нет (то проверь вначале предохранители в моторном отсеке и после этого разбирай кнопку. В ней ничего сложного, часто внутри отгибается контакт (закругленный) аккуратно тонкими пласкогубцами делаешь больший загиб и все работает как новое (это все про кнопки до 2000г.) Внимание внутри пружинка с маленькой направляющей не потеряй.
dmitrich13
Да у меня она провалилась во внутрь при сильном нажатии при морозе -девушка баловалась.
Хотелось бы уточнить:
1. Облицовка - это та что из дерева или черная пластиковая(вокруг магнитолы.
2. Не помешает ли магнитола?
Если сам снимал -то можно поподробнее?
валерий 1
директор
и то и другое надо снимать. у меня тонкая магнитола с коробкой (вставкой). Вначале убираю вставку, затем поддев сбоку внизу металлические стопора (подгибаем к центру)вытаскиваю магнитолу. Ну а затем как и раньше написал. Конечно каждый раз приходиться повозиться(но вначале прогрей машину, а то облицовка лопнет)
yyaakk
проверь работает у тебя ABS или нет, если нет то и Lo Range не будет включаться
macyura
ML 320
помогите мне пожалуйста!
Подскажите а как он работает,и как активируется?
Alex_Nik
ставишь коробку на нейтраль, нажимаешь кнопочку включения, на приборке должна моргнуть три раза лампочка понижайки и остается гореть. Всё. отключается так же.
stavrone7
А если при включении зажигания лампочка Low Range горит на протяжении 8-10 секунд - это тоже свидетельствует о поломке?
major DZ
W163 320 2002г
W163 270cdi 2003г
Да. Что делать-читай в предыдущих сообщениях. Моторчик привода-самая частая причина(щетки, контакты) Страшного ничего в ремонте нет.
Брабус199
Сними моторчик и вставь обратно.Все! При правильном включении работать будет.
Краскопульт
ML 320
Автобизнес
Ещё не забываем про реле раздатки.
jzgte2
