M111 W210 1998 сильно плавают обороты
Джанго
Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает. Промыли дроссельную, сделал адаптацию. Поездил вроде нормально было. После прогрева начали сильно плавать обороты и ощущение будто криво бьет зажигание. На педаль реагирует чуть слабо. Разгоняется медленно. Холостые держит плохо вплоть до отключение двигателя. Замена ДМРВ не помогает ( показала на диагностике).
yuch320
W210 320
может собрали плохо, подсос воздуха может есть
yuch320
W210 320
а может быть и незачем было заслонку мыть, может в плату, под пластиковой крышкой, попало что нибудь..
Nvo2016
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Завтра буду пробовать. А как думаете датчик колченчатого вала может так вести себя?
Nvo2016
У вас hfm это не поможет, идите к диагносту старом пусть сбросят, есть вариант потерять дмрв, часто после адаптаций выходит из строя
Nvo2016
У вас дз в аварийном режиме слишком открытая
Джанго
Кстати симптомы немного поменялись после езды. Сильных провалов нет. Совсем чуть чуть потерялась тяга. Едиственное при резком нажатии набирает с небольшим провалом. Холостой не держит. Глохнет стабильно. 700-500 и выкл. Сейчас проперделась обороты до отсечки набираетина холостую. До этого 4500 и тр тр тр плюс черная херня из выхлопа вылетала
Джанго
Всем доброго времени суток и большое спасибо за участие и помощь. Сегодня проблема решилась отключением лямбды(мороз доканал ее все таки). ДМРВ, насос все в порядке. Плюс немного прошивал наконечник на одном цилиндре. Сейчас не глохнет. Обороты совсем не заметно плавают
Кадесников
