Машина едет на 1 скорости.
Tlleuberdinn
Здравствуйте! А/м w221 3.5 RWD.
WIN: WDD2211561A114611.
Ситуация такая:
Доехал с пункта А до пункта Б, ставлю коробку в Р, коробка в аварию(не переключать АКПП). Глушу завожу, ставлю на D, сильный пинок, машина едет на 1ой скорости. Доехал до дому, приехал знакомый, ставим Star, говорит не видит акпп. Машиной владею 2 месяц, масло в АКПП не менял еще, но оно черное.
Johnsonnew
а вопрос то какой?
Gosha678
От простого к сложному.От разъема и до пусть блока управления.Коробка в аварии.Замена масла нужна,но вряд-ли решит проблему.
Tlleuberdinn
Сигналил ism, нормально. До фишки которая идет к коробке(пассажирская сторона, не добрался физически. Что еще можно проверить?
Gosha678
Езда только на 1й должна засветить ошибку.Датчика какого .Делайте хорошую диагностику
znatok65
1. проверить предохранитель №28 в переднем SAM (N10/1)
2. проверить есть ли питание на разъеме платы АКПП
3. проверить проводку CAN от разъема платы АКПП до колодки CAN
далее по результатам, но в большинстве случаев эти проверки проходят нормально и это неисправность платы АКПП
как наиболее быстрый вариант исключить или потвердить неисправность платы АКПП, можно подкинуть на разъем другую плату, неважно , новую или б/у, главное что бы с этой платой была связь, обычно в сервисах специально оставляют старые неисправные платы, с которыми была связь, именно для этих целей, это значительно сокращает поиск неисправности,
Tlleuberdinn
Ок, про
Благодарю, проверю отпишусь.
Просто сама суть что стар не дает зайти в коробку покоя не дает, грешу и надеюсь не что то другое
На яме или на подьемнике снимаете фишку с коробки. Там всего 4 пина. Два толстых это питание. Проверяете на включенном зажигании есть 12 вольт или нет. Отсюда уже пляшете!
Tlleuberdinn
Это которая именно? У меня только до ism фишки получилось добраться, которая вдоль коробки идет, с водительской стороны. 4 пина тоже там, 2 толстых 2 маленьких. Или вы про ту которая ближе к лямбда зондам?
ISM с лева по ходу автомобиля
Коробочный разьем с правой стороны (круглый)
Черный на фото над поддоном!
Tlleuberdinn
Tlleuberdinn
Tlleuberdinn
1. Сделал
2. Просигналил этот разъем 2 пина показали 2.6, 1 показал 12 и 4ый показал 0
3. Не проверял.
4. Сегодня подключил другой комп не стар, показала ошибку u0101 нет соединения с ТСM. Взял другую плату, одел, старую ошибку стер, завел проехал вперед назад, ошибка вновь вышла.
maxnavsegda
