Машина глохнет при трогании, плавающая проблема
vitaliykg
там такойже дмрв стоит как на бензине ,и почему в основном когда на зад ехать пытается ,движок наклоняется в другую сторону ,,или открывается гдето подсос воздуха или контакт отходит гдето если контакт то диагност увидел бы
Крымчанин
Дизельный Два
на холостом ходу на дизеле никак не влияет на работу мотора
не несите бред если не разбираетесь в дизелях
Undertaker63
Раньше еще чек загорался когда на холостых стоишь, говорили скорее всего клапан ТНВД, но он больше не загорался совсем.
vitaliykg
на любом моторе хоть на дизеле ( уже с электроникой ) хоть на бензине ,при увеличении нагрузки на мотор что передачу включаете ,что комперссор кондиционера включается ,идет просадка оборотов и электроника добавляет холостой ход ,чтоб обороты , были постоянные ,,даже на фуре с движком 460 коней когда кондей включается на холостых обороты дергаются или я чет не правильно написал ?
Крымчанин
Дизельный Два
и причем тут расходомер ??
vitaliykg
дмрв прикручено к корпусу воздушного фильтра ,а после идет гофра , если она рваная то идет подсос воздуха мимо дмрв ,в результате и на дмрв поток воздуха уменьшается а в мозг идет сигнал что мало воздуха может и уменьшать дозировку топлива ,и получается воздуха больше а топливо мало , и мотор может заглохнуть , все же связанно педаль газа,дмрв , положение топливной рейки , датчик коленвала ,для стабильной работы двигателя ,если какой то прибор начинает не корректно работать соответственно и двигатель плохо работает
А вперед же едет нормально).
Undertaker63
Так сейчас вот машина постояла:
Даже когда просто на паркинге стояла разок заглохла,потом на задней.
Сейчас проехался,мотор прогрелся и все отлично,никаких проблем,странно
ВВаливай на ней,пока чек не загорится.Тогда читать.будет 100%вариант).
Ахаха,я бы малой кровью обошёлся,машину планирую продавать,не хотелось бы продавать с проблемой.
так при таком сервисе и диагностам,может малой кровью и не получиться.Пока проблему не найдешь.А вдруг акпп скидывать,это не совсем малая кровь.
Вваливать,значит заставить проявиться неисправности и загореться ошибке.тогда точно определишь,что именно.
Undertaker63
Да я понимаю,но как бы чек не горел уже полгода точно.
А здесь если на холодную трогаться,то будет глохнуть, возможно диагност увидит проблему
Undertaker63
Да и скидывать АКПП преждевременно,честно говоря
Машина глохнет,но прибор не показыает.так не бывает).
znatok65
после запуска двигателя регулирование давления в рампе идет через клапан в рейке, переход на регулирование давления через дозирующий клапан или смешанное происходит
после прогрева и определенного числа оборотов и определенного времени, я точно не помню условия.
поэтому я бы проверил колебания давления в рейке при разных вариантах регулировок.
И чека не будет при этом?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Ошибок действительно может и не быть. Но если провести проверку топливной системы, особенно управление высоким давлением, то там можно проблемы найти))
vitaliykg
если чек не горит значит поломка механическая ,т,есть к электричеству и датчикам к ней принадлежашим , связи не имеет , вот у друга спринт был ,свежий уже ,тож все электронное ,выежал на трассу и после определенного пробега глох , после отстоя заводился и опять ехал,ошибок не было никаких ,продал знакомому ,тот какоето время мучился , вобщем что его дернуло сапун проверить в баке , оказавается забит был ,и все проблема ушла
Kostya-0703
