Машина глохнет при трогании, плавающая проблема
Undertaker63
Сгонял к другому диагносту, проверили старом.
Сказал такое поведение скорее всего вызвано датчиком положения коленвала...
Undertaker63
Может такое быть от датчика коленвала?
Сейчас заметил,что на холостых машина не очень ровно работает,скажем так слегка подергивает
Мне кажется при датчике коленвала неисправном она бы не заводилась,нет?
Обычно при проблемах ДПКВ машины глохнут на горячую.Возможно здесь начало проблемы.
znatok65
ну и причем тут датчик коленвала.
начинать надо с этого
я бы проверил колебания давления в рейке при разных вариантах регулировок.
Там колебания не могут смотреть.Уже двое со старом были).
Undertaker63
Ну вот и мне кажется,что диагност просто методом исключения это решил.
Причем мотор работает ровно и когда едешь и когда стоишь,но придает газа на паркинге на холостых и прямо чувствуешь как его слегка трясет,при этом обороты особо не плавают,иногда стрелка слегка подтупливает.
Undertaker63
Я честно не могу сказать,что они там смотрели,по всем вкладам со старом они пробежали и последний сделал такой вывод.)
Скорость развивает нормально?Не тупит?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Вообще отлично,прёт как надо)
Приезжаю с работы,движок работает ровно,погазуешь на холостых и уже не очень)
проверять надо дозирующий клапан на ТНВД и клапан регулировки давления на топл/рейке, также топл/форсунки. Что-нибудь из этого должно быть))
Undertaker63
Понял,поеду попрошу проверить))
Диагност сказал давай мой датчик поставим коленвала и проверим,уверен что дело в нем)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Undertaker63
а что по нему ошибки были?
Нет, ошибок не было от слова совсем)
Тест он провел все в норме,потом прочитал в старе как я понял,что если такой симптом,то это датчик коленвала)
Вот и думаю спросить его провести тест,только правильно)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Я бы сказал (на вскидку) , что дозирующий клапан на ТНВД (довольно часто менял на этих ДВС), есть б/у подкинь и результат увидишь
znatok65
подкинь, прикольно звучит для это мотора, часа на три встрянет плюс еще сопутствующие детали.
не проще ли проверить через диагностику.
из сегодняшнего с похожей симптоматикой.
    61,2 КБ · Просмотры: 387
znatok65
жаль не распечатал колебания при переключении регулировки, там было через клапан регулирования давления +/- 10бар, при переключении на дозирующий +\-70бар.(разбег 140бар).
у автора может быть и наоборот.
Undertaker63
Окей,я в субботу поеду и все расскажу,спасибо вам огромное.
А то машину продавать хочу,а с проблемой хоть какой не красиво)
Клапан ТНВД кстати,когда покупал скинули сказали лучше поменяй из за него иногда чек горит,но с соляркой местной,всего 1 раз был чек,который пропадал как заново заводить автомобиль)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
да, проще) я и выше предлагал, но я так понимаю с диагностами напряг)
Undertaker63
Я могу попросить его это сделать,диагност вроде как неплохой) занимается мерсами чисто) но просто сложно описать даже проблему,скажу что проверить по вашим советам,если датчик коленвала не решит проблему)
Slawa23
