Машина глохнет при холодном двигателе
Евгеша2712
Мерседес A140 W168 МКПП 1999г.в.
Здравствуйте! У меня Мерседес A 140 W168 МКПП 1999г.в. Появилась такая проблема: с наступлением холодов машина стала глохнуть-заводится, работает несколько секунд нормально, потом обороты медленно падают и она глохнет. Если завести и сразу погазовать буквально секунд 30, обороты выравниваются и остаются на уровне 1100-1200, дальше двигатель работает нормально, машина прогревается и во время езды проблем нет. С запуском проблем нет, заводится отлично- с первого, максимум со второго раза. И еще, если это датчик холостого хода, то подскажите, где он находится? Почитала в интернете, и варианты меня мягко говоря удивили своим разнообразием!
VIN WDB1680311J195461
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
Почему "удивили"? :(
Если бабушка заболела, разве есть только одна причина?:D
В Вашем случае действительно может быть немало причин вызывающих подобные явления. Тут и давление топлива в топливной рампе( а тут то ли бензонасос, то ли клапан на топливном фильтре), тут и датчик температуры, или тот сигнал, который от него получает ЭСУД, тут и датчик массового расхода воздуха, и состояние системы зажигания и.............................
Скорее всего только систематическая проверка всех параметров влияющих на чёткий запуск и прогрев двигателя, смогут дать ответ на способ решения Вашей проблемы.
Евгеша2712
не, меня удивили разнообразные варианты местонахождения вполне конкретного датчика холостого хода) т.к. порасспросив коллег-водителей, я выяснила, что это вполне вероятная причина, а поскольку с этим еще не сталкивалась, не знаю, где он находится
Leksuss
A140 1999г. бензин
датчик или клапан холостого хода всегда находится на дросельном узле
Сергей 1978.16.12
