Машина не заводится подскажите причина пожалуйста!!
Мадий0й0й
W203 с230,машина перестала заводится,но вся электроника работает,вставляю ключ поварачиваю загораются все лапочки завожу и ноль реакции но дроссельная заслонка все детали гудят но ноль реакции,вначале был такой маленький звук будто заводится и потом такой звук вообще изчес,перед тем как машина перестала заводится я включал и выключал зажигание несколько раз быстро так как у меня аборты плавают и когда включаешь заново исчезают и после этого перестала заводится,помогите кто знает??!
Скинь клемму для начала...
Johnsonnew
стартер крутит?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Бензин кончился
Завелась наверное с толкача).?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
по ходу АКБ померла...
Johnsonnew
Все банально, проверяете питание на стартер, если есть, стартер на замену или ремонт. Если нет, искать по цепи потерю.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
А в каких случаях она перестаёт работает,и как можно проверить самостоятельно?
Привет) самостоятельно теперь уже будет сложнее, на диагностику , ошибки почитай и выложи здесь, тогда возможно будет что-то понятно! Кстати, есть доп.сигнализация или блокировка старта на авто?
PEKARYY
