Машина потеряла мощность, работает нестабильно. W124 m111 2.0 с б/у PMS
Агоп
W124 m111.940
Здравствуйте всем! Проблема такая, Мошина потеряла мощность, силу тяги, и стала работать не стабильно...У меня МБ w124 m111 2.0 с блоком управления PMS , сделал диагностику светодиодной лампой в диагностическом разъёме 1,8,16 гнёздах вставив по схеме светодиодную лампу, ошибка 22 называется она так, зажигание, выходной каскад 2 и 3 цилиндра , начал проверку искры на свечи зажигания, на 1,4 цилиндрах есть искра, на 2,3 нет её, сразу купил катушку зажигания, поставил, все равно нет искры ... не знаю даже как дальше действовать.. помогите пожалуйста ! Надеюсь это не ПМС ! Может ли быть бракованная катушка зажигания которую купил? Да и как проверить приходит ли импульсы с ПМС до катушки ? И еще могут ли быть какие-то реле или предохранители ? Прошу помогите пожалуйста ! Спасибо !
WDB1240191J054099
Если смогли светодиодом ошибки считать то вам не составит труда проверить обычной лампочкой на катушке проверить приходит на нее питание и импульсы или нет
Агоп
W124 m111.940
по подробней можно ? Как и куда подключиться ?
Просто на клемах катушки померять лампочкой! При прокрутки двигателя (или при работе) лампочка должна слегка моргать!
Нп катушке при включении зажигания присутствует постоянный плюс! Управление с блока управления идет по массе!
Агоп
W124 m111.940
Спасибо ! Посмотрю и отпишусь !
Harwood
А после чего это произошло? PMS он капризный к влаге, к перепаду температур.
Агоп
W124 m111.940
Влаги вообще нет... причины конкретной нет, все норм работало и как-то завестись просто стало плоховато и мотор работает не ровно ..
Агоп
W124 m111.940
На блоке управления проверить на разьеме!
каким образом, можете подсказать я знаю, что разъём Х1А контакт 10,11 но как туда подключиться если заводской штекер подсоединён к блоку управления ? И ещё вопрос может быть датчик коленвала хандрит, таким образом на 2 свечи даёт искру, на другие 2 нет ?
Такого не может быть! Если бы датчик то искры бы не было во всех цилиндрах!
То есть если с блока управления нет импульсов, то это точно он причина неисправности ?
Надо проверять! В принципе там если память не изменяет разьем к блоку разборный!
Агоп
W124 m111.940
Разъём разборный я точно знаю, просто не хотелось разбирать, но я так понимаю приодеться.. но вот если с самого блока не будет импульса, то тогда причина в блоке получается ? Или есть ещё какие-то варианты ?
Я встречал такое на PMS
Накрывается у них выходной каскад
Если не будет импульсов то замена блока! Ремонт там не выгодный и проблематичный
Агоп
W124 m111.940
У меня как раз ошибка 22 расшифровывается, выходной каскад 2,3 цилиндра.. походу PMS все таки умер(((
Агоп
W124 m111.940
А блоки Siemens и Bosch взаимозаменяемы ?? У меня Bosch стоит и по программированию есть разница же ?
Нуке
Здравствуйте ну как зделали причуна таки блок или другое
Лина Васильева
