Масло редуктора
Coollperec
конструктор-электроник
Добрый день! Подскажите периодичность замены масла заднего редуктора, тип масла (желательно допуски) и объем заправки. Проездил десять лет и что-то подумал наверное надо поменять :) если там что-то еще есть... Спасибо!
WDB2032071F580154 4
pvl.shokk
Привет!
Масло в редуктор идет с допуском MB235.7, судя по VIN номеру, заправочный объем у тебя = 0,95 л. (т.е. литровой канистры для замены должно хватить).
Периодичность замены масла в редукторе заднего моста на типе 203 нигде не оговаривается - агрегат считается не обслуживаемым, масло - вечным, это официальная позиция компании MB.
Я себе менял как раз недели две назад, масло сливалось коричнево-красноватого цвета, очень темное, это не смотря на то, что в сервисной книжке у меня указано, что менялось 6 лет назад (прежним владельцем). Новое масло я покупал Fuchs Titan Sintopoid FE 75W-85, оно есть в листе допуска MB235.7 на сайте, новое масло по цвету кстати почти прозрачное, чуть желтоватое, на вид как растительное. Думаю поменял не зря.
Что бы открутить сливную и заливную пробки, понадобится бита-шестигранник на 14, а для заправки масла можно использовать к примеру большой шприц, с надетым на него куском силиконового шланга.
Удачи в замене!
А если поплавал-то лучше проверить.Через сапун затягивает хорошо воду.
RAISON
На редукторе номер A2033510605 какое там масло по допускам идёт ?
pvl.shokk
@RAISON, Если у тебя не C55 AMG (203.076/276), то так же как и во все остальные W203 - MB235.7.
А вот заправочный объем может отличаться, у меня к примеру в 203.035 идет 1,1л., что немного обидно, т.к. пришлось покупать вторую канистру и доливать с неё эти несчастные 100 мл. Найди тип своего авто и глянь в этой таблице, можешь тип авто в вин номере посмотреть, это первые 6 цифр после букв WDB.
RAISON
@pvl.shokk, у меня в бмв в коробке 1,1 л. Так я туда в притык литр влил как раз под проект даже обратно чуть капнуло ))) а у тебя получилось с редуктора слить и залить 1.1 л ? В коробке пробка в самом низу стоит так что не знаю где там 100 грам осталось
RAISON
а выше нельзя лить ? Только 235.7 ? Там много я смотрю допуском выше есть
Ден 333
Этого я точно не знаю, 235.7 это официальная рекомендация, все остальное уже получается на собственное усмотрение. :unknown:
Лет 7 уже лью обычное трансмисионное масло без всяких листов допуска меняю каждые 2 года так как ценна на него 3000 тенге за 5 литров
NLMB
Коллеги, так для a2033510605 нужно лить A001989330309 ?
Это же простое 75W-85.
fhntv1
