Mercedes w210 320cdi
дмитрий 1177
Mercedes Benz E270cdi
у меня 2.7 динамики после бензиновой 180л.с. как в самолёте! Прикотался за год сейчас вроде бы уже и маловато! 3.2 в самый раз был бы! но в обслуге 3.2 процентов на 25-30 дороже да и расход больше, чтобы там не говорили! Если найдёшь реально живую бери с любым митором будет мало мощности(чип-никто не отменял), тем более что чипуются они просто круто +35-40л.с. и +100крутящего)!
Marfil
W414
День добрый хотел узнать купил машину какую взял,если не секрет, что посоветуешь 320 или 270..... стою перед выбором, не знаю что брать?? спасибо за ответ
добавить еще 300 и смотреть 211. не берите 210, не делайте заведомо такую глупость...
Mers-Bz
Не правда! 260 км\ч разгонял бывшую машины, пробег около 100 штук был.
Пишу в соответствии с техническими характеристиками производителя для автомобиля автора темы. А вы хоть до 300 км/ч разгоняйте, вам можно.
mercedes_japan
Хотите сказать, что я вру? Или спидомитер обманывал? Всегда четко показывал, я кстати удивился почему не сработал ограничитель на 250 км.ч.
Mers-Bz
Хочу сказать что нахрена над машиной издеваться. У вас какой мотор?
mercedes_japan
Был раньше 3.2 CDI. Ну проверили один раз на максимальную скорость, это же не издевки. А так его аккуратно эксплуатировал.
Mers-Bz
Да без проблем, дело то хозяйское :unknown:. Если знаете что делаете - делайте. Вот френки 4 пальца тоже проверил разок, а теперь проблему имеет.
анатоль загосский
W210 3.2CDI ошибка датчиков коленвала и распредвала
поменял датчик коленвала, но проблема осталась. иногда заводится с 4-го раза. показывает ошибку обеих датчиков. подскажите
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
у меня была проблема машина заводилась с 5-7 раза когда как,и была ошибка коленвала(менял не помогло) начал думать и заметил что когда машина выделывается не жжужит бензонасос подумал что ему хана,но решил с простого поменять релюху для начала,которая под сидухой. Проблема ушла. Не скажу что у тебя,но пробуй.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
на дизеле вроде механический насос стоит..
senj1983
Здравствуйте. Такая проблемка с W210 320 CDI VIN WDB2100261B274099. При нажатии на газ резко и до у пора машина Начала ускоряться через пару секунд тяга пропадает и авто глохнет. Загорается на дисплее...
EL. POWER CONTROL
EPC
VISIT WORKSHOP!
Останавливавшийся, выключаю скорость и ставлю (на P) завожу (чуть дольше заводиться ну где-то на пару секунд) и еду дальше. Подскажите, что может быть... В заранее очень благодарен.
добрый день. у меня точно такая проблема, подскажите как вы справились с ней? в чем была причина? и что говорила диагностика?
mrz
W210 320cdi не работает дозаводка стартера
Машина не заводилась, посадили 1 акум, долго стояла без него. Со новым долго крутили, но так и не завелась. Была проблема в клапане давления на рейке. После этого спалили стартер. Поменяли стартер и клапан. Заводится отлично, но не работает функция импульсного старта. Теперь приходится держать ключь пока не заведеться.
Имеется STAR. Как я понял, надо прописать какой-то блок. Подскажите пожалуйста как прописать, если в этом дело.
Спасибо.
Alehan
W210 320CDI
W210 320CDI Потеря мощности
Всем добрый день, потерялась мошность по дороге на работу(1000км) эстония-норвегия. Причем мотор не встает в аварийный режим и работает на всех оборотах ,но тянет всего как 2,2cdi. Вместе с этим увеличился и расход раньше был 5,7 по шоссе а стал7-7,5 . Начитавшись форумов обратил внисание не дымит ли? Но дыма вовсе неоказалось ,НО! Изменился запах раньше пахла какойто серой а теперь как старый трактор . С сервисом небольшая проблема тут ,в нашей деревни их нет:(
Biwis
как определил что он не в аварином режиме?
если уверен что он не в аварийке, но тяги нет, уверен на 95% турбина отключилась.
смотри все вакумные соединения.
у меня была такая же проблема, только на 606 моторе(300тд) не думаю что они очень сильно отличаются.
потом сделаю фото у себя, где у меня трубка слетала.
PS а работа не далековато?
Alehan
W210 320CDI
далековато, но из за трудностей с работой дома приходится мотатся за бугор по 3 месяца. Ну на сколько я знаю если аварийка то он крутит только до 3000 об\мин, а меня на всех крутит. Да и турбину вроде как слышно.. а где эти трубки примерно искать??
Marfil
W414
катализаторы посмотрите.
Alehan
W210 320CDI
насколько я знаю он там один и находится сразу за турбиной? но как я его проверю без сервиса? тут ни ямы ни подъемника нет где можно было бы скинуть и посмотреть:icon_question: или там намного проще все проверяется??
Biwis
у меня трубка слетела, где стоит вакумный усилитель тормозов, перед ним(тоесть ближе к фарам) вниз уходит две трубки. у меня одна слетела в том месте.
еще висит около турбины фигулька такая,с двумя трубками.
PS лично у меня так, на цди не знаю.
кстати еще вам один вариант написали, тоже вполне реальный.
Bondi177
