Мерседес 809, по тахометру обороты не поднимаются выше 2000
Swiwy
Всем привет, вопрос такой: имеем мерс 809 ом364.907 вин WDB67301315295290, обороты не поднимаются выше 2000 и не важно это на ходу или на месте, холостые держит 550об, ставили с человеком рядом два 809 и газ в пол, рёв моторов по ощущениям одинаковый только у него по тахе 2700 а у меня 2000, что это за такое??
Может есть на насосе какой-то ограничитель оборотов или как?
Zenik
Может просто глюк тахометра скорее всего, если бы реально было не более 2000 то он бы не ехал быстрее 65-70
Swiwy
Так а как проверить тахометр если он неисправен? Может дело в генераторе, хотя он ремонтировался недавно
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Лучше бы вы с этим близнецом в паре проехались.
Зная ПЧ в КПП, редукторе заднего моста, размерность колес, определяя скорость по GPS или ГЛОНАСС, обороты можно посчитать.
Думаю, выяснится, что тахометр врет.
denis709
на опущенной кабине нажми на педаль,а помощник аккуратно руками проверит дожимает ли тяга лапку тнвд полностью
Swiwy
Все оказалось намного прозаичнее, тнвд отсекал подачу топлива на 2000. В итоге после переборки тнвд, форсунок и регулировки клапанов машина полетела. Мотор стал крутиться до красной зоны. При 2200 ровно 100км/ч а больше и не надо
Parviz111
