Мерседес GLK 220 cd плохо едет и дёргается. Горит чек
Анар018
Севастополь
Добрый вечер всем. Скажите пожалуйста в чем причина оборот слабы Мерседес GLK 220 cd. Поменяли какой-то газовой клапан. Убрали чек все хорошо. Ездил 2 часа и заново такая же ерунда. Машина плоха едет и дергается
aslan69
W212
Баку
Изначально ошибка какая была?
Анар018
Севастополь
Три сервиса сказали что топливная насос. Мерседес сервиса сказали клапан газа
Анар018
Севастополь
Выдаёт 6 ошибок. Из них 5 т/ насос, 1 давление компрессора
Денисыч 001
Ишим
Добрый день может вопрос не по теме, не пинайте далеко, ответа не нашёл. Мерседес glk 220 2010 год. Шёл по трассе ночью, уровень саляры в баке между нулём и 1/2 уровнем бака, лпмочка уровня топлива не горела. Загорелся чек машина идёт ровно не троит не дёргается, километров через 10 авто задергалось упали обороты, прижался к обочине, остановился, авто заглохло и больше не завелось. В итоге после танцев и недопониманий, со знакомыми съездил на заправку привёз 10 литров саляры. После недолгого кручения стартера (видать воздух прошёл) авто завелось, чек горит, работает ровно. Доехал до заправки до полного вошло 39 литров. Чек позднее погас. Вопрос что это было? Почему датчик не показал что кончается топливо?
Денисыч 001
Ишим
Позвонил официалам сказали с таким не сталкивались, надо диагностировать
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Автомобилю 11 лет...за это время что угодно могло выйти из строя в том числе и датчик уровня топлива
Не работает перекачка топлива из левой половины бака в правую!
Болезнь машин где бак из двух секций!
Обьясняю по полочкам!
Почему уровень показывал пол бака а топлива не было?
Топливный насос (электрический) установлен в правой половине бака
Если не работает ижекционный (механический) насос который установлен в левой половине бака то перекачка топлива из левой половины в правую и топливо из правой половины расходуется а из левой нет! Вот поэтому вам датчик и показывал что у вас пол бака!
Ижекционный насос работает за счёт давления обратки с топливной рампы двигателя (на бензиновых за счет обратки с топливного фильтра с регулятором давления)
У вас такого фильтра нет! А обратка с рампы забится не может!
Делаем вывод - Проблема с перекачивающим насосом который находится в баке! Как вариант - слетела одна из трубок внутри бака! Такое уже было!
Хозя же аккуратный.как слетело?).Не верит.
Никто же не думает что от старости пластмасса рассыхается и трескается!
Интересно какой дилер?
Денисыч 001
Ишим
Преогромное спасибо. Полезу в бак. По результатам отпишусь
Денисыч 001
Ишим
Итог всей темы, забыл сразу отписаться. Залезли в бак перекачивающую хернюшку зелененького цвета почистили бак вычистили от мусора и проблема пропала. С тех прошло полтора года, ездил и с горящей лампочкой и пол бака проблема н разу себя не показала. Спасибо всем кто подсказал нужное направление.
Sabaken11
