мерседес w124 м104 е280 глохнет
saiman67
Всем доброго времени суток) Народ помогите кто может... случилась такая проблема, мой мерседес стал глохнуть, при чем независимо от того какая температура как жму на газ, нет потери мощьности, глохнет так, как будто просто повернули ключ зажигания в положение 0. при всем при этом самое интересное что после того как он глохнет, я его сразу же завожу и еду дальше, и в дальнейшем он может как заглохнуть через 15 минут, а может и через 2 дня..... сломал всю голову помогите((( всем заранее большое спасибо. ах да не знаю важно это или нет коробка автомат...
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
Осмелюсь предположить, что датчик положения коленчатого вала.
saiman67
к сожалению нет((( так как датчик перекидывался на заведомо исправный и это не принесло не каких изменений(((
saiman67
а сегодня проблема приобрела немного иной характер... вместо того что бы просто глохнуть она начинает троить... и очень плохо набирать обороты... останавливаюсь глушу машину сразу же завожу и все нормально работает... и вот хрен его знает что это(((
m124q
Вы б хотя бы светодиодик подкинули,может чего и показало,а так годать долго можно.
kastertroi
Челябинск
ДМРВ, моторная проводка
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
"а сегодня проблема приобрела немного иной характер... вместо того что бы просто глохнуть она начинает троить... и очень плохо набирать обороты... останавливаюсь глушу машину сразу же завожу и все нормально работает... и вот хрен его знает что это((("
У меня подобный синдром был после резкого нажатия на газ начинала троить и плохо разгонялась, потом заглушишь-заведёшь и всё хорошо до следующего резкого нажатия. Оказалось ДМРВ! На диагностике показало, что при резком нажатии на педаль газа данные с ДМРВ менялись заторможено, то есть не резко, а плавно.
saiman67
у меня вся моторная проводка до каждого проводка заменена на новую... и он то сразу глохнет то троит и глохнет... за подсказку большое спасибо обязательно сегодня проверю)))) я конечно сомневаюсь что он просто такое ощущение что контакт где то отходит... я не селен в электрике конечно.... это батя у меня специалист по этим машинам но к нему к сожалению за помощью обратиться не могу(((
saiman67
ДМРВ впорядке... диагностика не показала ни каких ошибок((( и за два часа диагностики не разу не заглохла((( только уехал спустя час опять начала(((
kastertroi
Челябинск
А вот так всегда как на зло, в сервисе все работает, как только выезжаешь начинает чудить))
роман с180
мерседес с180 w202
Наверное следующий шаг - катушки и высоковольтные провода. Провода можно померить мультиметром - сопротивление везде должно быть 2000 Ом.
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
попробуй пропаять реле перегрузки и бензонасоса у меня была похожая ситуация помогло.да реле бензонасоса большое черное.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
У меня глохнет после запуска двигателья через 5-6 секунд, притом каждый раз. Если подержать газу на 1500 об/мин, то обороты до 1000 об/мин раз, и на место обратно все норма. После этого не глохнет вообще, только после каждого запуска так. Как будто искра пропадает буквально на секунду и даже меньше. Что это может быть? Один раз из за жгута ремонтировал комп.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
прикрой рукой сопло расходомера на половину и более то есть на около 50-75 % и газани, если нормально поднимает обороты тогда врет расходомер, а мозги в аварийном режиме.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
отсоединить валюметр от воздушного фильтра и прикрывать рукой сетчатое место валюметра, я павильно вас понял? проделаю отпишусь
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
здесь https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=414821&postcount=278 читай, пробуй смастери приблуду под названием светодиод https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=612754&postcount=5 , подключай и бросай сюда номер ошибок.
так же паяй https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=614185&postcount=13
диод у меня есть уже давно, прочитал на днях, ошибок нет, диод моргнул один раз ...
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
реле перенапряжения менял 2 года назад, брал с разбора, в отличном состояний был, реле бензонасоса у меня зеленый с предом на 30 А, ща ЭБУ. Попробую разобрать и припаять ...
вопрос про реле перенапряжения: старый реле у меня грелся не реально, аж руку жжет, это нормально? нового не знаю еще ...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
не должно так аж на столько сильно греться)
з.ы. эти посты я не тебе конкретно адресовал)) а сайману67
Vladimir_222
