МКПП, туго включается 2-ая, рычаг разболтан, W211
osokin-reg
Туго включается вторая передача. При переключении (быстром) с 1-ой на 2-ую, как правило, все нормально. Если просто попробовать включить 2-ую передачу, то нужно прилагать существенно бОльшие усилия, чем для включения остальных скоростей (или ощущения, что ни как ненайдешь где 2-ая).
В целом рычаг КПП, как будто, расхлябан (после предидущей машины).
Сцепление схватывает почти при отпущенной педали.
S-gar
Мерседес Cервис
для начала отрегулировать механизм включения передач
osokin-reg
Регулировка только в сервис, или возможно самому (тогда как ?).
И, что в нем регулируется? тяги?
потребитель
регулируются длинами кулис на нейтралке через фиксирующий палец также как и на машинах предыдущих серий с мкпп 210 и124 в книжках это все есть. расхлябонность ручки кпп устраняется заменой резиновых втулочек в проушинах нижней части этого рычага и еще может заменой резин втулок в тягах кулисы
PRinT
Регулируется тросом, нет там никаких втулок и тяг кулис, ты говориш простарый образец кулисы в новых ничего такого нет как ты говориш
если рычаг болтается значит замена всей кулисы в зборе, рем комплектов не существует
osokin-reg
Все сделано. Регулировка кулисы 1 минута, если знать как. Ничего общего с 210 нет.
Регулировка, лучше вдвоем:
Один садится и дергает рычаг, второй смотрит с низу как все работает.
От кулисы идет толстая тяга над карданом и уходит к рычагу коробки где то на верху - это все не регулируется и доступа к этому всему нет. Еще от кулисы слева от кардана и чуть ниже идет типа тросика в трубке или хитрая тяга (точно не разобрал) и подходит к рычагу КПП рядом с выходным валом. Вот при переходе тросика в рычаг стоит механизм - подпружиненая кнопка-стопор (оранжевая, у меня) которая фиксирует проходящий через нее "шток".
Тросик работает на движение рычага КПП "лево-право". (У меня для вкл. 1 и 2-ой передачи требовалось рычаг сильно упирать/прижимать влево).
Смысл регулировки:
п.1 нажать и держать подпружиненую кнопку-стопор
п.2 качнуть рычаг КПП влево/вправо (куда надо)
п.3 отпустить кнопку-стопор (проследить, чтобы фиксирующая "насечка" на кнопке, вошла в соответствующую "насечку" на штоке)
После первой попытки регулировки 1,2-я стали включаться хорошо, но 5,6-я пропали т.е. сдвинули слишком много. Подрегулировали в обратную сторону и добились нормального включения всех 6-и передач.
А "разболтанность" рычага КПП ... через неделю привык, как будто так и должно быть, мимо скоростей же не промахиваюсь ;).
noshnik
Здравствуйте! Очень интересная тема. У меня не выключается задняя передача каробка механика, w211 , двигатель 271, как я понимаю почти тоже самое глядеть нужно , включил заднюю и не смог вернуться в нейтраль сейчас морозно и машина долго стояла , что глядеть куда соваться? Спасибо
Frollmb
Здравствуйте!! Разобрались с проблемой?
Ответы
19
Просмотры
1 тыс.
Алекандр В.
