МЛ270 . В салоне слышен гул!!!
Vitalas
WDC1631131X757208
Привет всем. МЛ270 2001г. Некоторое время назад постепенно появился гул. При наборе скорости уменьшается, при сбросе газа или на нейтрале увеличивается. Понять , откуда идет звук, не могу. Все подряд подшипники менять не хочется. Подскажите наиболее вероятную причину! Может есть болезненное место? :icon_cry:
WDC1631131X757208
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
WDC1631131X757208
Такая же история только у меня 2004 года,пытаюсь найти причину,пока без результатно. Тебе проще всего,заганяешь машину на подъемник,в блоке предохранителей находишь реле к25,вынимаешь его и имитируешь движение при котором гул,а мастера снизу стоят и спомощью фанендоскопа слушают.
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
WDC1631131X757208
была похожая проблема
гул ощущялся при наборе скорости особенно 45-50 км час
замена подвесного подшибника решила проблему
на подъемнике я ехал а мастера слушали
подвесной это болезнь мл
Vitalas
WDC1631131X757208
Подвесной- это что? Мост, колесо, коробка, муфта кардана?
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
Vitalas
WDC1631131X757208
Хочю отчитаться о проделанной работе.
Действие N1: Пригнал в обычный сервис- обнаружили, что капитально раздолбана крестовина переднего кардана. Цена вопроса: Б/У кардан ~80евро, работа-20евро. Резюме- гул не пропал.
Действие N2: В том-же сервисе замена подвесного подшипника. Цена вопроса: новый ~50евро, работа17 евро. Резюме- гул не пропал.
Действие N3: Заехал в сервис, специализирующийся на ремонте подвески и ходовой. Там определили , что шумит раздатка. Узнав, сколько это может стоить, испытал шок.
(Пока ездил по сервисам случилось еще одно несчастье: пропала тяга. Машина стала просто тупая. После первой, непрофессионалной диагностики был сделан вывод, что не работает клапан турбины. Поменял и клапан турбины и клапан EGR. цена вопроса ~30 евро, но не помогло. Поехал к хорошему спецу, он определил , что не работает моторчик М55, подергал тягу заслонок, М55 начал работать, тяга появилась, причем такая, которой и в молодости не было. Цена вопроса ~12 евро).
Действие N4: По рекомендации продавца Мерсовского магазина поехал в третий сервис. Их главный спец, проехав за рулем пару сот метров на слух установил, что раздатка ни при чем, а гудит подшипник переднего колеса. После замены его при езде в салоне оглушающая тишина. Думаю, что таких талантливых спецов единицы. Цена вопроса~35евро + работа ~35евро.
Сейчас опять стало классно ездить. Я опять люблю ML!:D
Kip4ak
Всем привет! Mercedes ML500 w163 127000км, в оригинале. Гудит сзади, подвывает зависит от скорости, со временем гул усилился. Вопрос к экспертам, 2 дня гудит потом 2 дня тишина и вновь вой, сейчас отвозил детишек в садик тишина........ Что за волшебство?
MaksimusV124
Вероятно подшипник, видимо люфт есть, то ровно стоит, то нет. Либо у него расписание)))
Puchaman
Когда гудит, попробуйте не меняя скорости покрутить рулём вправо влево, если звук меняется, то скорее ступица. Когда гудит можно ещё газом поиграть, немного набирать скорость и отпускать педаль газа. Если звук меняется, то редуктор. Но иногда может просто гудеть подшипник редуктора и от газа не зависит, от нагрузки.
Elmar Zeynalov
