ML350, дизель ом642, ошибки: P2007, P246B.
pioiop927
Здравствуйте!
4JGDA2EB9CA015434, пробег 187 т.км.
Вдали от «домашнего» сервиса возникла проблема с AdBlue: «осталось хх пусков…» при полном баке. По пути заехал к ОД. С чем заехал: вроде исправили, но прямо у ОД загорелся чек: «внутренняя неисправность в конструктивном узле B96/1 (датчик Холла впускного канала слева)», при этом «тяги сервомотора переключения заслонок впускного канала перемещаются». Это цитаты из заключения. В машине ничего не вырезалось и не «перешивалось». У ОД обновили софт, как я понял из объяснения. До посещения ОД чек не горел. Сбросили, отдали, через 10 км загорелся снова.
EML показывает следующие ошибки: P2007, P246B.
Не сильно плавают обороты холостого хода. Записан на сервис дома, но до него 2 т.км пути. Вопрос: с подобными ошибками нанесу ли я непоправимый вред двигателю и/или сажевому/катализатору если продолжу эксплуатацию авто и вернусь домой? Какова вероятность перехода автомобиля в «сервисный» режим, или полной невозможности продолжать эксплуатацию?
Заранее благодарю за экспертное мнение.
ELM это не диагностика!
По ошибке 170400 (Р246В)
Бывает что разьем плохо контачит!
Проверять надо!
Может тупить при езде двигатель!
По ошибке 10СВ00 (Р207)
Моторчик как правило заливает маслом с турбины!
Крымчанин
Дизельный Два
походу до вас была вырезана сажа и моча
дилер вам обновил софт вот и выплыло зло
pioiop927
Не, я почти единственный владелец :) там всё родное и я на 90т.км. пробега менял подогрев «мочи» и что-то еще. Другое дело, может и правда старый софт был поднастроен как-то или контакты. После посещения правильного сервиса отпишусь, если конечно не придется к Вам заезжать по дороге… :)
Лешак
