Моргает лампочка, индикатор света на панели приборов
Distan
Доброго времени суток. Есть у кого совет: как максимально проще устранить неисправность?
Wdb1240231b451668
german-pw
W124 300TD Turbo
Проверить контакты и лампочки.
Все должны соответствовать номиналам.
Бывает, когда лампочка нагревается, меняется ее сопротивление, что превышает граничное - вот ошибка.
Ниже приведу номиналы лампочек и их маркировку, цифра - это ватты.
Габариты спереди - T4W
Подсветка номера - C5W
Габариты сзади - R10W
Ближний - дальний H4 55/60W.
Внимание. Лампочки могут иметь одинаковый цоколь, но иметь другую ватность, отсюда и ошибка.
4 ватта - такие же как и 2, 5 ватные на подсветку такие как и 10, а 10 на габаритах такие же как и 5.
При правильно установленых лампочках ошибка не загорается!
Если у вас случай, что при выключенном свете горит ошибка и не выключается до выключения двигателя, то у вас СТОП или поворотник, лампочки - P21W.
Slawa23
